artikel:fahrzeugkonfiguration:asbuilt [Mon. 24.12.2018 10:32] – go4it | artikel:fahrzeugkonfiguration:asbuilt [Thu. 27.12.2018 01:10] – go4it | ||
====== Aufbau der " | ====== Aufbau der " | ||
- | ==== Was ist das? ==== | + | ===== Was ist das? ===== |
- | Die ASBUILT-Datei enthält die [[artikel: | + | Die ASBUILT-Datei enthält die Fahrzeugkonfiguration |
- | ==== Verwendung ==== | + | ===== Verwendung |
Normalerweise braucht man diese Daten nicht, denn sie sind sowohl im BCM als auch im IPC gespeichert. Sollte man sich jedoch mal die CCC mittels ELMConfig oder FORscan " | Normalerweise braucht man diese Daten nicht, denn sie sind sowohl im BCM als auch im IPC gespeichert. Sollte man sich jedoch mal die CCC mittels ELMConfig oder FORscan " | ||
- | ==== Beschaffung ==== | + | ===== Beschaffung |
Glücklicherweise kann jeder, ohne Anmeldung und kostenfrei über diese Ford-Motorcraft Webseite herunterladen. Hierzu wird lediglich die [[artikel: | Glücklicherweise kann jeder, ohne Anmeldung und kostenfrei über diese Ford-Motorcraft Webseite herunterladen. Hierzu wird lediglich die [[artikel: | ||
Zeile 15: | Zeile 15: | ||
Link zum Download der ASBUILT: **[[https:// | Link zum Download der ASBUILT: **[[https:// | ||
- | ==== Inhalt ==== | + | ===== Inhalt |
- | Inhaltlich besteht die ASBUILT-Datei (Dateiendung '' | + | Inhaltlich besteht die ASBUILT-Datei (Dateiendung '' |
<file xml WF0MXXGBWMES35290.ab> | <file xml WF0MXXGBWMES35290.ab> | ||
Zeile 61: | Zeile 61: | ||
:i: //Die von ELMConfig als Datei gespeicherten CCC-Dateien mit der Dateiendung '' | :i: //Die von ELMConfig als Datei gespeicherten CCC-Dateien mit der Dateiendung '' | ||
- | ==== Weiterführende Links ==== | ||
- | * Für Details über den Inhalt der CCC siehe diesen Artikel über [[artikel: | ||
- | * Zur Modifikation der CCC gibt es geeignete Programme wie z.B. [[artikel: | ||
