Beide Seiten der vorigen Revision Vorhergehende Überarbeitung | Nächste ÜberarbeitungBeide Seiten der Revision |
artikel:fahrzeugkonfiguration:asbuilt [Thu. 27.12.2018 01:10] – go4it | artikel:fahrzeugkonfiguration:asbuilt [Thu. 27.12.2018 01:18] – [Inhalt] go4it |
Hier befindet sich die CCC in [[artikel:zahlensysteme:hexadezimal|Hexadezimaler Schreibweise]], zwischen dem ''<CCC_DATA>'' und ''</CCC_DATA>'' Tag. Weiterhin besagen die beiden CCC_NODE-Tags das diese für die Module mit der Node-ID 0x720 (dem [[artikel:ipc:start|IPC]] und der 0x726 (dem [[artikel:bcm:start|BCM]]) verwendet werden. | Hier befindet sich die CCC in [[artikel:zahlensysteme:hexadezimal|Hexadezimaler Schreibweise]], zwischen dem ''<CCC_DATA>'' und ''</CCC_DATA>'' Tag. Weiterhin besagen die beiden CCC_NODE-Tags das diese für die Module mit der Node-ID 0x720 (dem [[artikel:ipc:start|IPC]] und der 0x726 (dem [[artikel:bcm:start|BCM]]) verwendet werden. |
| Die eigentlichen Konfigurationsdaten sind im Node ''<CCC_DATA>'' enthalten. Dieser besteht aus einem [[ccc_info_block]], gefolgt von einem [[ccc_config_block]]. |
:i: //Die von ELMConfig als Datei gespeicherten CCC-Dateien mit der Dateiendung ''.elm'' enthalten exakt diesen CCC-Teil in der Hexadezimalschreibweise. Durch herauskopieren und abspeichern in eine separate Datei könnte man diese problemlos mit ELMConfig als CCC einlesen.// | :i: //Die von ELMConfig als Datei gespeicherten CCC-Dateien mit der Dateiendung ''.elm'' enthalten exakt diesen CCC-Teil in der Hexadezimalschreibweise. Durch herauskopieren und abspeichern in eine separate Datei könnte man diese problemlos mit ELMConfig als CCC einlesen.// |
