artikel:fahrzeugkonfiguration:asbuilt [Thu. 27.12.2018 01:18] – [Inhalt] go4it | artikel:fahrzeugkonfiguration:asbuilt [Tue. 02.04.2019 15:58] – go4it |
</AS_BUILT_DATA> | </AS_BUILT_DATA> |
</file> | </file> |
| ===== Fahrzeugkonfiguration (CCC) ===== |
Der interessante Teil ist dieser: <code xml> | Der interessante Teil ist dieser: <code xml> |
Hier befindet sich die CCC in [[artikel:zahlensysteme:hexadezimal|Hexadezimaler Schreibweise]], zwischen dem ''<CCC_DATA>'' und ''</CCC_DATA>'' Tag. Weiterhin besagen die beiden CCC_NODE-Tags das diese für die Module mit der Node-ID 0x720 (dem [[artikel:ipc:start|IPC]] und der 0x726 (dem [[artikel:bcm:start|BCM]]) verwendet werden. | Hier befindet sich die CCC in [[artikel:zahlensysteme:hexadezimal|Hexadezimaler Schreibweise]], zwischen dem ''<CCC_DATA>'' und ''</CCC_DATA>'' Tag. Weiterhin besagen die beiden CCC_NODE-Tags das diese für die Module mit der Node-ID 0x720 (dem [[artikel:ipc:start|IPC]] und der 0x726 (dem [[artikel:bcm:start|BCM]]) verwendet werden. |
Die eigentlichen Konfigurationsdaten sind im Node ''<CCC_DATA>'' enthalten. Dieser besteht aus einem [[ccc_info_block]], gefolgt von einem [[ccc_config_block]]. | ==== Info-Block and Config-Block ==== |
| Die eigentlichen Konfigurationsdaten sind im Node ''<CCC_DATA>'' enthalten. Dieser besteht aus einem 256 Byte langen [[ccc_info_block|Info-Block]], gefolgt von einem ebenfalls 256 Byte großem [[ccc_config_block|Config-Block]]. |
:i: //Die von ELMConfig als Datei gespeicherten CCC-Dateien mit der Dateiendung ''.elm'' enthalten exakt diesen CCC-Teil in der Hexadezimalschreibweise. Durch herauskopieren und abspeichern in eine separate Datei könnte man diese problemlos mit ELMConfig als CCC einlesen.// | :i: //Die von ELMConfig als Datei gespeicherten CCC-Dateien mit der Dateiendung ''.elm'' enthalten exakt diesen CCC-Teil in der Hexadezimalschreibweise. Durch herauskopieren und abspeichern in eine separate Datei könnte man diese problemlos mit ELMConfig als CCC einlesen.// |
