Beide Seiten der vorigen Revision Vorhergehende Überarbeitung | Letzte ÜberarbeitungBeide Seiten der Revision | ||
artikel:innenraum-temperatursensor:start [Sun. 25.11.2018 11:19] – ↷ Links angepasst weil Seiten im Wiki verschoben wurden 2a02:8070:d2b0:e800:7d22:c087:d185:3c96 | artikel:innenraum-temperatursensor:start [Fri. 08.02.2019 18:06] – [Surrende Geräusche aus dem Bereich des Lenkrades] go4it | ||
Zeile 60: | Zeile 60: | ||
Dieses Problem tritt häufig auf. Man hört es gut wenn die Zündung an, der Motor aber aus ist. Schuld ist dieser Sensor, bzw. der Lüfter davon. Das Lüfterrad ist nur auf die Motorwelle (Stator) aufgesteckt. Der Motor hat 3 Anschlüsse, | Dieses Problem tritt häufig auf. Man hört es gut wenn die Zündung an, der Motor aber aus ist. Schuld ist dieser Sensor, bzw. der Lüfter davon. Das Lüfterrad ist nur auf die Motorwelle (Stator) aufgesteckt. Der Motor hat 3 Anschlüsse, | ||
- | Abhilfe schafft hier leider nur der Neukauf, da die gebrauchtteile höchst wahrscheinlich das gleiche Problem haben werden, oder nach kurzer Zeit bekommen. | + | Abhilfe schafft hier entweder ein Neukauf, da die gebrauchtteile höchst wahrscheinlich das gleiche Problem haben werden, oder nach kurzer Zeit bekommen. |
+ | Oder man konstruiert das ganze etwas um wie hier beschrieben: | ||
===== Weiterführende Links ===== | ===== Weiterführende Links ===== | ||
