artikel:ipc:ipc_typ2_pixelfehler_reparieren [Sun. 25.11.2018 13:57] – ↷ Seite von anleitungen:kombiinstrument_reparieren:typ2_pixelfehler:ipc_typ2_pixelfehler_reparieren nach artikel:ipc:ipc_typ2_pixelfehler_reparieren verschoben go4it | artikel:ipc:ipc_typ2_pixelfehler_reparieren [Sun. 25.11.2018 13:57] – ↷ Links angepasst weil Seiten im Wiki verschoben wurden go4it | ||
====== IPC Typ 2 mit Pixelfehlern ====== | ====== IPC Typ 2 mit Pixelfehlern ====== | ||
- | {{:anleitungen: | + | {{artikel:ipc: |
===== Symptom ===== | ===== Symptom ===== | ||
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
Im FIS (Fahrerinformationssystem, | Im FIS (Fahrerinformationssystem, | ||
Oder es wird sogar gar kein Text mehr dargestellt. Lediglich die Hintergrundbeleuchtung ist noch aktiv. | Oder es wird sogar gar kein Text mehr dargestellt. Lediglich die Hintergrundbeleuchtung ist noch aktiv. | ||
Zeile 18: | Zeile 18: | ||
Ursache dafür sind schadhafte, sog. "kalte Lötstellen" | Ursache dafür sind schadhafte, sog. "kalte Lötstellen" | ||
Zeile 25: | Zeile 25: | ||
Das Kombiinstrument aus dem Fahrzeug ausbauen und die rückseitige Abdeckung demontieren (2 Schrauben, der Rest ist geklickst): | Das Kombiinstrument aus dem Fahrzeug ausbauen und die rückseitige Abdeckung demontieren (2 Schrauben, der Rest ist geklickst): | ||
Nun sämtliche Pins des Mikrocontrollers (rot markiert) neu verlöten. Am besten mittels einer SMD Rewokr-Station (Heißluft). Es geht aber auch mit Flußmittel und einem feinen Lötkolben: | Nun sämtliche Pins des Mikrocontrollers (rot markiert) neu verlöten. Am besten mittels einer SMD Rewokr-Station (Heißluft). Es geht aber auch mit Flußmittel und einem feinen Lötkolben: | ||
