artikel:ipc:kombiinstrument_ausbauen [Sun. 25.11.2018 13:58] – ↷ Links angepasst weil Seiten im Wiki verschoben wurden go4it | artikel:ipc:kombiinstrument_ausbauen [Thu. 06.05.2021 06:52] (aktuell) – [Schritt 7) Tacho vom Kabelbaum abstecken] go4it | ||
Zeile 13: | Zeile 13: | ||
===== Benötiges Werkzeug und Hilfsmittel ===== | ===== Benötiges Werkzeug und Hilfsmittel ===== | ||
- | - Torx T15 Schraubendreher | + | - Schraubendreher (Torx T15, bzw. Kreuzschlitz) |
- Dünnes (Flaches) Innenverkleidungs-Demontagewerkzeug (z.B. bruchsicheres Plastiklineal oder einen Plastikspatel) | - Dünnes (Flaches) Innenverkleidungs-Demontagewerkzeug (z.B. bruchsicheres Plastiklineal oder einen Plastikspatel) | ||
Zeile 74: | Zeile 74: | ||
Jetzt den Stecker entriegeln und abziehen. Dazu oben am Stecker die kleine Arritierungsnase eindrücken und den Haltebügel zurückdrehen: | Jetzt den Stecker entriegeln und abziehen. Dazu oben am Stecker die kleine Arritierungsnase eindrücken und den Haltebügel zurückdrehen: | ||
Dabei löst sich der Stecker und kommt bereits ein kleines Stück aus der Buchse. Sobald der Bügel ganz umgeklappt ist lässt sich der Stecker einfach rausziehen. | Dabei löst sich der Stecker und kommt bereits ein kleines Stück aus der Buchse. Sobald der Bügel ganz umgeklappt ist lässt sich der Stecker einfach rausziehen. | ||
**FERTIG** | **FERTIG** |
