artikel:ipc:kombiinstrument_ersetzen
Nächste Überarbeitung
artikel:ipc:kombiinstrument_ersetzen [Mon. 26.11.2018 08:45] – ↷ Links angepasst weil Seiten im Wiki verschoben wurden wikiadminartikel:ipc:kombiinstrument_ersetzen [Tue. 09.08.2022 07:15] (aktuell) – [Variante: Kilometerstand von altem Tacho übernehmen] go4it
Zeile 1: Zeile 1:
-====== Kombiinstrument ersetzen ======+====== Kombiinstrument durch anders Modell ersetzen ======
 ===== Ziel ===== ===== Ziel =====
 +Die Tachos im Mondeo sind alle ausnahmslos elektronisch gesteuert. Der dafür verwendete Anschlußstecker ist für Modelle und Baujahre gleich. Innerhalb einer Baureihe (vorFacelift bzw. Facelift) ist auch das Kommunikationsprotokoll gleich. Dadurch ist es grundsätzlich möglich den Tacho, innerhalb einer Baureihe, gegen einen anderen auszutauschen.
 Diese Anleitung behandelt zwei Fälle: Diese Anleitung behandelt zwei Fälle:
Zeile 7: Zeile 9:
   - Das Kombiinstrument durch ein gleiches Modell ersetzen (z.B. wegen eines Defektes)   - Das Kombiinstrument durch ein gleiches Modell ersetzen (z.B. wegen eines Defektes)
   - Das Kombiinstrument durch ein anderes Modell ersetzen ("Upgrade" auf größeres Display)   - Das Kombiinstrument durch ein anderes Modell ersetzen ("Upgrade" auf größeres Display)
 +//Grundsätzlich sind nur vom Bauzeitraum zum Fahrzeug passende Geräte nutzbar. Mit Hilfe eines speziellen Software-Patches (ConversMod) lassen sich aber auch FL-Tachos in einem vFL-Mondeo betreiben.//
 ===== Voraussetzungen ===== ===== Voraussetzungen =====
Zeile 23: Zeile 28:
 **FERTIG** **FERTIG**
 +==== Variante: Diesel- / Benziner-Tacho tauschen ====
 +Grundsätzlich kann man einen für einen Benziner gedachten Tacho durch einen für einen Diesel gedachten ersetzen (und umgekehrt). Der maximale Drehwinkel der Nadel ist bei beiden derselbe, lediglich die Einteilung ist anders, beim Diesel fängt der rote Bereich bei ca. 4.500 UPM an und geht bis 6.000 UPM, beim Benziner geht's ab 6.500 UPM mit rot los und endet bei 8.000 UPM.
 +Hierbei reicht es die Tachoscheibe auszutauschen. Die Einheit und maximale Drehzahl nimmt sich das Kombiinstrument aus der Fahrzeugkonfiguration (CCC) welche regelmäßig vom BCM über den MS-CAN Bus verschickt wird. Zusätzlich liegt diese auch noch im Tacho selbst vor, sollte also nach einem solchen Wechsel ohnehin dort einprogrammiert werden.
 ==== Variante: Kilometerstand von altem Tacho übernehmen ==== ==== Variante: Kilometerstand von altem Tacho übernehmen ====
Zeile 28: Zeile 39:
 Bei gleichem Tachomodell muss hierzu einfach nur das EEPROM auf der unterseite der Tachoplatine umgelötet werden (tauschen). Bei gleichem Tachomodell muss hierzu einfach nur das EEPROM auf der unterseite der Tachoplatine umgelötet werden (tauschen).
-==== Variante: Englischesn "Meilen"-Tacho umbauen ====+==== Variante: Englischem "Meilen"-Tacho umbauen ====
   - In der Fahrzeugkonfiguration folgende Einstellungen anpassen:   - In der Fahrzeugkonfiguration folgende Einstellungen anpassen:
-    - [[artikel:fahrzeugkonfiguration:ccc:speedometer|Einstellung für KM/H und MP/H]] +    - [[artikel:elmconfig:ccc:speedometer|Einstellung für KM/H und MP/H]]
-    - [[artikel:fahrzeugkonfiguration:ccc:instrument_cluster_calibration|Einheiteneinstellung für Deutsch/Englisch]]+    - [[artikel:elmconfig:ccc:instrument_cluster_calibration|Einheiteneinstellung für Deutsch/Englisch]]
   - Im EEPROM des Tachos die Einheit ändern:   - Im EEPROM des Tachos die Einheit ändern:
     - [[artikel:ipc:kombiinstrument_meilen_auf_km_umstellen]]     - [[artikel:ipc:kombiinstrument_meilen_auf_km_umstellen]]
  • artikel/ipc/kombiinstrument_ersetzen.txt
  • Zuletzt geändert: Tue. 09.08.2022 07:15
  • von go4it
