grundlagen:ipc:pinout_ipc_stecker [Mon. 08.01.2018 22:13] – angelegt wikiadmin | artikel:ipc:pinout_ipc_stecker [Sun. 07.04.2019 12:20] – go4it | ||
======= Pinbelegung, | ======= Pinbelegung, | ||
- | {{: | + | Die Tachos im Mondeo sind alle ausnahmslos elektronisch gesteuert. Der dafür verwendete Anschlußstecker ist für Modelle und Baujahre gleich. |
- | {{:grundlagen: | + | {{artikel:ipc: |
- | {{:grundlagen: | + | |
+ | {{artikel: | ||
+ | {{artikel: | ||
| 1 | | | 1 | | ||
- | | 2 | WS/BN | RESISTOR LADDER GND | Rückleitung (Masse) vom Lenkrad-Kreuz | | + | | 2 | WH/BN | RESISTOR LADDER GND | Rückleitung (Masse) vom Lenkrad-Kreuz | |
| 3 | | | 3 | | ||
| 4 | VT | IGNITION BACKUP | Kommt von C3-67 des BCM (" | | 4 | VT | IGNITION BACKUP | Kommt von C3-67 des BCM (" |
