artikel:ipc:varianten [Mon. 17.12.2018 21:13] – go4it | artikel:ipc:varianten [Wed. 24.05.2023 09:52] (aktuell) – go4it | ||
====== Varianten ====== | ====== Varianten ====== | ||
- | ===== Unterschiede Diesel / Benziner | + | ===== Unterschiede |
- | Unterschieden wird grundsätzlich zwischen Kombiinstrumenten für Diesel und Benziner. Der Drehzahlbereich für Benziner geht bis 8.000 U/Min, der beim Diesel bis 6.000 U/Min: | + | Unterschieden wird grundsätzlich zwischen Kombiinstrumenten für Diesel und Benziner. Der Drehzahlbereich für Benziner geht bis 8.000 U/Min, der beim Diesel bis 6.000 U/Min, wobei die " |
===== Unterschiede vFL / FL ===== | ===== Unterschiede vFL / FL ===== | ||
- | Kombiinstrumente vor Bauzeitpunkt 09/2010 (vFL) besitzen analoge Anzeigen für Tankinhalt und Kühlwassertemperatur, die im FL zeigen die Werte digital | + | Die Funktion der Airbag-Leuchte wurde beim FL geändert, auch kamen einige neue Features hinzu wie z.B. DAB-Radio und Sound & Connect. Daher sind die KIs zwischen vFL und FL nicht beliebig tauschbar. Für manche Modelle (z.B. das Convers+) wurde aber modifizierte Firmware angeboten welche den Einsatz eines FL-Tachos |
- | {{: | + | Optisch von vorn sind die Modelle für vFL und FL nur beim Typ 3 Tacho, dem sog. " |
+ | | vFL Typ 3 | FL Typ 3 | | ||
+ | ===== Bauzeitraum ===== | ||
+ | Wie jedes andere Modul im Mondeo ist auch der Tacho mit einem Fahrzeugmodell- und Bautdatumscode versehen welcher sich in den ersten 4 Stellen der Teilenummer wiederspiegelt: | ||
+ | ^ Teilenummer ^ Modell ^ Generation ^ | ||
+ | ^ 7M2T-10849-... | Mondeo MK4 | vFL | | ||
+ | ^ 8M2T-10849-... | Mondeo MK4 | vFL | | ||
+ | ^ AM2T-10849-... | S-Max/ | ||
+ | ^ BS7T-10849-... | Mondeo MK4 | FL | | ||
+ | ^ CS7T-10849-... | Mondeo MK4 | FL | | ||
===== Gerätemodelle (Typ 1-3) ===== | ===== Gerätemodelle (Typ 1-3) ===== | ||
- | Für den Mondeo gab es über die gesammte | + | Für den Mondeo |
+ | ==== Typ 1 ==== | ||
+ | Dieser wurde im vFL und auch im FL eingesetzt und entspricht der Basis-Ausstattung. Das LCD-Display ist monochrom mit roter Hintergrundbeleuchtung. | ||
+ | | Modellreihe | ||
+ | | vFL/FL | {{: | ||
+ | ==== Typ 2 ==== | ||
Typ 2 mit mehr Platz für Info-Texte als im Typ 1 wurde verbaut, wenn der Wagen Automatikgetriebe oder serienmäßiges Navi hat, manchmal auch beim Dieselmotor. | Typ 2 mit mehr Platz für Info-Texte als im Typ 1 wurde verbaut, wenn der Wagen Automatikgetriebe oder serienmäßiges Navi hat, manchmal auch beim Dieselmotor. | ||
- | Der " | + | | Modellreihe |
+ | | vFL | {{: | ||
+ | | FL | {{: | ||
+ | ==== Typ 3 ==== | ||
+ | Der Typ 3 mit großem Farbdisplay trägt seitens Ford die Handelsbezeichnung | ||
+ | | FL | {{: | ||
- | ^ Modell | ||
