Kompaktstecker C12-AB (FL)
Zugehörigkeit
Dieser Stecker verbindet die Kabelstränge Teppichboden Kabelbaum 14014 (FL) (Steckerhälfte mit Stiften) und Motorraum Kabelbaum 14K733 (FL) (Steckerhälfte mit Buchsen).
Position im Fahrzeug
<FOTO>
Pin-Nummerierung
| Steckerseite (Male) | Buchsenseite (Female) |
| <FOTO STECKER> | <FOTO BUCHSE> |
Pinbelegung
| Pin | Kabelfarbe | Querschnitt | Bezeichnung | Funktion |
| 1 | GY | 0,75mm² | IGNITION +SIGNAL | Zündungs-Plus zum ABS-Modul |
| 2 | BU-WH | 0,50mm² | PWMS | PWM-Signal vom Gaspedal |
| 3 | BU-OG | 0,75mm² | ACTIVE DAMPER FRR LOW SIDE | OPT: Aktive Stoßdämpfer, Signal rechts vorn LOW |
| 4 | VT-BN | 0,75mm² | ACTIVE DAMPER FRL LOW SIDE | OPT: Aktive Stoßdämpfer, Signal links vorn LOW |
| 5 | GY-YE | 0,75mm² | ACTIVE DAMPER FRR HIGH SIDE | OPT: Aktive Stoßdämpfer, Signal rechts vorn HIGH |
| 6 | WH-BU | 0,75mm² | ACTIVE DAMPER FRL HIGH SIDE | OPT: Aktive Stoßdämpfer, Signal links vorn HIGH |
| 7 | YE-OG | 0,75mm² | ECM_PWM | PWM-Signal, Durchflussmengengeber Kraftstoffpumpe |
| 8 | BU-OG | 0,50mm² | P-RANGE SW/ CLUTCH 75% SW | Kupplungspedal-Schalter (BCM/PCM) |
| 9 | WH-OG | 0,50mm² | RR WHEEL SENSOR+ | Raddrehzahl-Sensor hinten rechts (+) |
| 10 | BN | 0,50mm² | RR WHEEL SENSOR - | Raddrehzahl-Sensor hinten rechts (-) |
| 11 | BU-OG | 0,50mm² | SENSOR SIGNAL FR | Signal Einparksensor, vorn rechts aussen |
| 12 | BU-GY | 0,50mm² | SENSOR SIGNAL FIR | Signal Einparksensor, vorn rechts innen |
| 13 | BU-GN | 0,50mm² | SENSOR SIGNAL FL | Signal Einparksensor, vorn links aussen |
| 14 | WH-BU | 0,50mm² | SENSOR SIGNAL FIL | Signal Einparksensor, vorn links innen |
| 15 | GY-VT | 0,50mm² | VERT_POS SENSOR FRR SIGNAL | OPT (Xenon, IVDC): Vertikalpositions-Sensor, Vorderradaufhängung rechts (beim Rechtslenker) |
| 16 | BN | 0,50mm² | VERT_POS SENSOR FRL SIGNAL | OPT (Xenon, IVDC): Vertikalpositions-Sensor - Vorderradaufhängung links (beim Linkslenker) |
| 17 | BU-GY | 0,50mm² | VERT_ACC SENSOR FRR SIGNAL | OPT (IVDC): Vertikalbeschleunigungs-Sensor, vorn links |
| 18 | BN-WH | 0,50mm² | VERT_ACC SENSOR FRL SIGNAL | OPT (IVDC): Vertikalbeschleunigungs-Sensor, vorn rechts |
| 19 | VT-GY | 0,50mm² | SENSOR VBAT | Stromversorgung, Einparksensoren vorn |
| 20 | YE-OG | 0,50mm² | SENSOR GND | Masse, Einparksensoren vorn |
| 21 | YE | 1,00mm² | RA2_5 | Relais RA2, hintere Verteilerbox |
| 22 | ||||
| 23 | GN-BN | 0,50mm² | SUM SENSOR FR GND | |
| 24 | YE-GN | 0,50mm² | SUM SENSOR SUPPLY 1 | |
| 25 | GN-OG | 0,50mm² | SUM SENSOR SUPPLY 2 | Vertikalpositions-Sensor - Vorderradaufhängung |
| 26 | ||||
| 27 | VT-OG | 1,00mm² | FILTER HEATED ELEMENT+ | Abgasreinigung |
| 28 | ||||
| 29 | ||||
| 30 | ||||
| 31 | BU-OG | 0,50mm² | LR WHEEL SENSOR+ | Raddrehzahl-Sensor hinten links (+) |
| 32 | BN-GN | 0,50mm² | LR WHEEL SENSOR- | Raddrehzahl-Sensor hinten links (-) |
| 33 | GY | 0,75mm² | KL15 RELAY SUPPLY EJB | Bei Fahrzeugen ohne Keyless gebrückt auf Pin 1 |
| 34 | BN-BU | 0,75mm² | DOSING PUMP | OPT: Spannung für Kraftstoffpumpe, Zuheizer/Standheizung |
| 35 | WH-RD | 2,50mm² | REAR WINDOW HEATING | Stromversorgung, Heckscheibenheizung (Relais RA1) |
| 36 | ||||
| 37 | WH | 0,50mm² | HS_CAN_LOW | HS-CAN Bus zum Motorraum |
| 38 | WH-BU | 0,50mm² | HS_CAN_HIGH | HS-CAN Bus zum Motorraum |
| 39 | VT-OG | 0,50mm² | MS_CAN_LOW | MS-CAN Bus |
| 40 | GY-OG | 0,50mm² | MS_CAN_HIGH | MS-CAN Bus |
