Kompaktstecker C21 (FL)
Infos
Der 43-polige Kompaktsteckder C21-A/B befindet sich im Bereich hinter dem Handschuhfach auf der Beifahrerseite:
Er verbindet auf der Buchsenseite (dem abnehmbaren Teil der Kupplung) den Kabelbaum des Armaturenbretts (xxxx-14401) mit dem Motorraum-Kabelbaum (xxxx-14K733) auf der Stiftseite.
Pinbelegung
| Ansicht auf Stecker, Kabelbaum vom Motorraum kommend | Ansicht auf Buche, Kabelbaum vom Innenraum kommend |
| Pin | Kabelfarbe | Querschnitt | Bezeichnung | Funktion |
| 1 | ||||
| 2 | YE-GY | 0,50 mm² | UPFRONT SENSOR - | Crashsensor vorn (verdrillte Leitung) |
| 3 | VT-GN | 0,50 mm² | UPFRONT SENSOR + | Crashsensor vorn (verdrillte Leitung) |
| 4 | BU-WH | 0,50 mm² | IGN_SW | Anlasserbetätigung (Relais im BCM) vom Zündschlüssel (Pos. III) |
| 5 | ||||
| 6 | BN-VT | 0,35 mm² | W-BUS | OPT: W-Bus Leitung zur Standheizung (für Fernstartmodul) |
| 7 | VT-GN | 0,50 mm² | DC-HLL | OPT: Ansteuersignal für die Niveauregulierungsmotoren (li+re) |
| 8 | GY-VT | 4,00 mm² | FAN MODULE | Stromversorgung vom Innenraumgebläsemotor (via BCM/F28) |
| 9 | RD | 0,50 mm² | 30-SUPPLY | Stromversorgung des Lichtschalters (via BCM/F33) |
| 10 | BN | 0,50 mm² | LWR FRONT | Leuchtweitenregelung (Signal) |
| 11 | VT-WH | 1,00 mm² | SUPPLY SBL | OPT: Stromversorgung des AFS-Moduls und den Kurvenlichtmotore |
| 12 | GY-OG | 0,50 mm² | RH BENDING LAMP | Abbiegelicht, Beifahrerseite |
| 13 | GY-BU | 0,50 mm² | FLR_CAN_LOW | HS-CAN Bus für Radareinheit (-) |
| 14 | BN-BU | 0,50 mm² | FLR_CAN_HIGH | HS-CAN Bus für Radareinheit (+) |
| 15 | YE-GY | 0,35 mm² mm² | ??? | |
| 16 | WH-BN | 0,35 mm² mm² | ??? | |
| 17 | GY-BU | 0,50 mm² | IGN | Zündung - Vom BCM, Pin C2-98 via F41 und Relais R7. |
| 18 | GY | 1,00 mm² | AFS_SUPPLY / HCM_SUPPLY | OPT: Stromversorgung des AFS-Moduls und den Höhenverstellmotoren |
| 19 | GN | 0,50 mm² | ??? | ??? |
| 20 | GN-BN | 0,50 mm² | LWR GROUND | Leuchtweitenregelung (GND) |
| 21 | GY-BU | 0,50 mm² | ??? | ??? |
| 22 | BN-VT | 0,50 mm² | ??? | ??? |
| 23 | YE | 0,50 mm² | OPT: Ansteuersignal (LIN) für die Kurvenlichtmotoren (li+re) | |
| 24 | BN-GN | 1,00 mm² | LH BENDING LAMP | Abbiegelicht, Fahrerseite |
| 25 | BN-BU | 0,50 mm² | BATT | Stromversorgung für Radareinheit und Abstandsmodul. Vom BCM, Pin C3-63 (BATT SAVER Relais, via F5) |
| 26 | VT-RD | 0,35 mm² | PWR | OPT: Stromversorgung für Fernstartmodul der Standheizung |
| 27 | BU-WH | 0,50 mm² | RELAY START | OPT: Anlasserbetätigung (Relais im BCM) vom Keyfree-Modul kommend. |
| 28 | ||||
| 29 | RD-VT | 0,50 mm² | ??? | ??? |
| 30 | GY | 1,00 mm² | ??? | ??? |
| 31 | VT | 0,50 mm² | ??? | ??? |
| 32 | ||||
| 33 | ||||
| 34 | ||||
| 35 | ||||
| 36 | ||||
| 37 | ||||
| 38 | ||||
| 39 | ||||
| 40 | ||||
| 41 | ||||
| 42 | ||||
| 43 |
