artikel:kabelbaeume_steckverbinder:c22-ab
C22-AB
Stecker (männlich, Kabelstrang 14335) Stecker (weiblich, Kabelstrang 14401)
Ford-Teilenummer: 4S7T-14489-VLA Ford-Teilenummer: 4S7T-14A459-VLA
Pin Kabelfarbe Querschnitt Bezeichnung Funktion
1 BU 0,50 mm² MICRO GND Masse vom Dachhimmel-Mikrofon (keine Fahrzeugmasse!)
2 BN 0,50 mm² MICRO + Signal vom Dichhimmel-Mikrofon
3 BN-BU 0,35 mm² REAR SOUNDER + Hinterer PDC-Lautsprecher
4 -
5 YE-RD 1,50 mm² SUNROOF SUPPLY +12V Versorgung für Schiebedach (OPTIONAL)
6 BN 0,35 mm² SW ILLUMINATION Geht zu „FRONT SUB LIGHT“
7 BN-GN 0,75 mm² FOOTWELL LAMP +12V von Fußraum-Beleuchtung
8 SHLD - ST_MIC_1 Abschirmung, Mikrofon Dachkonsole
9 BU-GN 0,35 mm² REAR SOUNDER - Hinterer PDC-Lautsprecher
10 BK-WH 1,50 mm² RIGHT A-POST 2 POWER GROUND Masse
11 WH-BU 0,35 mm² HS_CAN_H HS-CAN Bus, vom BCM kommend, wird im Kabelstrang 14335 auf Pin 14 gebrückt. Anschluss von LDW-Kamera (OPTIONAL)
12 WH 0,35 mm² HS_CAN_L HS-CAN Bus, vom BCM kommend, wird im Kabelstrang 14335 auf Pin 13 gebrückt. Anschluss von LDW-Kamera (OPTIONAL)
13 WH 0,35 mm² HS_CAN_L HS-CAN Bus, vom Dachhimmel kommend, wird im Kabelstrang 14335 auf Pin 12 gebrückt
14 WH-BU 0,35 mm² HS_CAN_H HS-CAN Bus, vom Dachhimmel kommend, wird im Kabelstrang 14335 auf Pin 12 gebrückt
15 GY-BN 0,35 mm² LIN 0 (RF RECEIVER) LIN-Bus Anschluss für Empfangsantenne Zentralverriegelung (IRX_DATA), vom Empfänger in Dachkonsole kommend. Verläuft bei Fahrzeugen mit Keyless-Go direkt zum KVM-Modul, bei Fahrzeugen ohne wird er auf Pin 16 gebrückt.
16 GY-BN 0,35 mm² LIN 0 (RF RECEIVER) Verläuft direkt auf C4-8 vom BCM.
17 -
18 -
19 -
20 -
21 -
22 -
23 -
24 YE-RD 1,50 mm² '''' +12V Versorgung
Unklare Doppelbelegung:
3 GN-VT 1,00 mm² SW ANTENNA AMPLIFIER PWR Stromversorgung vom Radio/Navi zum Antennenverstärker auf der Fahrerseite
4 WH-BU 0,50 mm² LUGGAGE COMP LAMP ROOF Geschaltete Masse vom Heckklappen-Schloss für die Kofferraum-Beleuchtung
16 YE-RD 1,50 mm² SUNROOF SUPPLY +12V Versorgung für SUNBLIND MODULE (OPTIONAL)
Seitlich unter dem Teppich im Beifahrer-Fußraum zwischen Handschuhfach Seitenwand, auf Höhe des BCM:
  • Buchse (weiblich), befindet sich am Kabelstrang 14401:
    • Ford-Teilenummer: 4S7T-14489-VLA
    • Crimp-Terminals dazu:
      • Für die Pins der Positionen 1, 13 und 24 kommen 2,80 mm Crimp-Terminals von TYCO zum Einsatz:
        • Bei Leitungsart 10-12 AWG mit Querschnitt 3,50 - 5,00 mm² ⇒ 1326030-4
        • Bei Leitungsart 14-16 AWG mit Querschnitt 1,50 - 2,00 mm² ⇒ 1326030-3
        • Bei Leitungsart 18-20 AWG mit Querschnitt 0,75 - 1,00 mm² ⇒ 1326030-2
        • Bei Leitungsart 22 AWG mit Querschnitt 0,35 - 0,50 mm² ⇒ 1326030-1
      • Für die Pins der Positionen 2-7, 14-20 kommen 0,64 mm Crimp-Terminals von TYCO zum Einsatz:
        • Bei Leitungsart 18-20 AWG mit Querschnitt 0,50 - 0,75 mm² ⇒ ''1393366-1''
        • Bei Leitungsart 22 AWG mit Querschnitt 0,35 mm² ⇒ ''1393367-1''
      • Für die Pins der Positionen 8-12, 21-23 kommen 1,50 mm Crimp-Terminals von Molex zum Einsatz:
        • Bei Leitungsart 14-16 AWG mit Querschnitt 1,50 - 2,00 mm² ⇒ 33012-2001 oder 33012-3001
        • Bei Leitungsart 18-20 AWG mit Querschnitt 0,75 - 1,00 mm² ⇒ ''33012-2002'' oder 33012-3002
        • Bei Leitungsart 22 AWG mit Querschnitt bis 0,50 mm² ⇒ ''33012-2003'' oder 33012-3003
  • Stecker (männlich), befindet sich am Kabelstrang 14335:
    • Ford-Teilenummer: 4S7T-14A459-VLA
    • Molex H-DAC64 Hybrid Female 24pol, Typ ''30700-1244'' in der Variante „A“ (without Bridge, also ohne Bügel), graues Gehäuse, roter Einleger
        • Bei Leitungsart 10-12 AWG mit Querschnitt 3,50 - 5,00 mm² ⇒ ???
        • Bei Leitungsart 14-16 AWG mit Querschnitt 1,50 - 2,00 mm² ⇒ ???
        • Bei Leitungsart 18-20 AWG mit Querschnitt 0,75 - 1,00 mm² ⇒ ???
        • Bei Leitungsart 22 AWG mit Querschnitt 0,35 - 0,50 mm² ⇒ ???
        • Bei Leitungsart 18-20 AWG mit Querschnitt 0,50 - 0,75 mm² ⇒ ???
        • Bei Leitungsart 22 AWG mit Querschnitt 0,35 mm² ⇒ ???
        • Bei Leitungsart 22 AWG mit Querschnitt bis 0,50 mm² ⇒ ???
  • artikel/kabelbaeume_steckverbinder/c22-ab.txt
  • Zuletzt geändert: Fri. 29.12.2023 19:08
  • von Go4IT
