artikel:kabelbaeume_steckverbinder:c22-ab [Wed. 27.10.2021 05:37] – wikiadmin | artikel:kabelbaeume_steckverbinder:c22-ab [Fri. 29.12.2023 18:08] (aktuell) – Go4IT |
====== C22-AB ====== | ====== C22-AB ====== |
Verbindungsstelle zwischen dem Dachhimmel-Kabelbaum | ^ Stecker (männlich, Kabelstrang 14335) ^ Stecker (weiblich, Kabelstrang 14401) ^ |
| | {{:artikel:kabelbaeume_steckverbinder:c22-ab_14335.png?400|}} | {{:artikel:scheinwerfer:c2lf44-c_afs-hcm_connector.jpg?400|}} | |
| | Ford-Teilenummer: ''4S7T-14489-VLA'' | Ford-Teilenummer: ''4S7T-14A459-VLA'' | |
| ===== Pinbelegung ===== |
| ^ Pin ^ Kabelfarbe ^ Querschnitt ^ Bezeichnung ^ Funktion ^ |
| | 1 | BU | 0,50 mm² | ''MICRO GND'' | Masse vom Dachhimmel-Mikrofon (keine Fahrzeugmasse!) | |
| | 2 | BN | 0,50 mm² | ''MICRO +'' | Signal vom Dichhimmel-Mikrofon | |
| | 3 | BN-BU | 0,35 mm² | ''REAR SOUNDER +'' | Hinterer PDC-Lautsprecher | |
| | 4 | - | | | | |
| | 5 | YE-RD | 1,50 mm² | ''SUNROOF SUPPLY'' | +12V Versorgung für Schiebedach (OPTIONAL) | |
| | 6 | BN | 0,35 mm² | ''SW ILLUMINATION'' | Geht zu "FRONT SUB LIGHT" | |
| | 7 | BN-GN | 0,75 mm² | ''FOOTWELL LAMP'' | +12V von Fußraum-Beleuchtung | |
| | 8 | SHLD | - | ''ST_MIC_1'' | Abschirmung, Mikrofon Dachkonsole | |
| | 9 | BU-GN | 0,35 mm² | ''REAR SOUNDER -'' | Hinterer PDC-Lautsprecher | |
| | 10 | BK-WH | 1,50 mm² | ''RIGHT A-POST 2 POWER GROUND'' | Masse | |
| | 11 | WH-BU | 0,35 mm² | ''HS_CAN_H'' | HS-CAN Bus, vom BCM kommend, wird im Kabelstrang 14335 auf Pin 14 gebrückt. Anschluss von LDW-Kamera (OPTIONAL) | |
| | 12 | WH | 0,35 mm² | ''HS_CAN_L'' | HS-CAN Bus, vom BCM kommend, wird im Kabelstrang 14335 auf Pin 13 gebrückt. Anschluss von LDW-Kamera (OPTIONAL) | |
| | 13 | WH | 0,35 mm² | ''HS_CAN_L'' | HS-CAN Bus, vom Dachhimmel kommend, wird im Kabelstrang 14335 auf Pin 12 gebrückt | |
| | 14 | WH-BU | 0,35 mm² | ''HS_CAN_H'' | HS-CAN Bus, vom Dachhimmel kommend, wird im Kabelstrang 14335 auf Pin 12 gebrückt | |
| | 15 | GY-BN | 0,35 mm² | ''LIN 0 (RF RECEIVER)'' | LIN-Bus Anschluss für Empfangsantenne Zentralverriegelung (IRX_DATA), vom Empfänger in Dachkonsole kommend. Verläuft bei Fahrzeugen mit Keyless-Go direkt zum KVM-Modul, bei Fahrzeugen ohne wird er auf Pin 16 gebrückt. | |
| | 16 | GY-BN | 0,35 mm² | ''LIN 0 (RF RECEIVER)'' | Verläuft direkt auf C4-8 vom BCM. | |
| | 17 | - | | | | |
| | 18 | - | | | | |
| | 19 | - | | | | |
| | 20 | - | | | | |
| | 21 | - | | | | |
| | 22 | - | | | | |
| | 23 | - | | | | |
| | 24 | YE-RD | 1,50 mm² | '''' | +12V Versorgung | |
| Unklare Doppelbelegung: |
| | 3 | GN-VT | 1,00 mm² | ''SW ANTENNA AMPLIFIER PWR'' | Stromversorgung vom Radio/Navi zum Antennenverstärker auf der Fahrerseite | |
| | 4 | WH-BU | 0,50 mm² | ''LUGGAGE COMP LAMP ROOF'' | Geschaltete Masse vom Heckklappen-Schloss für die Kofferraum-Beleuchtung | |
| | 16 | YE-RD | 1,50 mm² | ''SUNROOF SUPPLY'' | +12V Versorgung für SUNBLIND MODULE (OPTIONAL) | |
| ===== Verbundene Komponenten ===== |
| Verbindet den Dachhimmel-Kabelbaum [[https://mk4-wiki.denkdose.de/artikel/kabelbaeume_steckverbinder/harness_14335_fl]] mit dem Armaturenbrett-Kabelbaum [[https://mk4-wiki.denkdose.de/artikel/kabelbaeume_steckverbinder/harness_14401_fl]]. |
| ===== Position im Fahrzeug ===== |
| Seitlich unter dem Teppich im Beifahrer-Fußraum zwischen Handschuhfach Seitenwand, auf Höhe des BCM: |
{{:artikel:kabelbaeume_steckverbinder:c22-ab_in-car.jpg?direct&320|}} | {{:artikel:kabelbaeume_steckverbinder:c22-ab_in-car.jpg?direct&320|}} |
| ===== Steckertyp ===== |
| * Buchse (weiblich), befindet sich am Kabelstrang 14401: |
| * Ford-Teilenummer: ''4S7T-14489-VLA'' |
| * Crimp-Terminals dazu: |
| * Für die Pins der Positionen 1, 13 und 24 kommen 2,80 mm Crimp-Terminals von TYCO zum Einsatz: |
| * Bei Leitungsart ''10-12 AWG'' mit Querschnitt 3,50 - 5,00 mm² => ''1326030-4'' |
| * Bei Leitungsart ''14-16 AWG'' mit Querschnitt 1,50 - 2,00 mm² => ''1326030-3'' |
| * Bei Leitungsart ''18-20 AWG'' mit Querschnitt 0,75 - 1,00 mm² => ''1326030-2'' |
| * Bei Leitungsart ''22 AWG'' mit Querschnitt 0,35 - 0,50 mm² => ''1326030-1'' |
| * Für die Pins der Positionen 2-7, 14-20 kommen 0,64 mm Crimp-Terminals von TYCO zum Einsatz: |
| * Bei Leitungsart ''18-20 AWG'' mit Querschnitt 0,50 - 0,75 mm² => [[https://www.te.com/deu-de/product-1393366-1.html|''1393366-1'']] |
| * Bei Leitungsart ''22 AWG'' mit Querschnitt 0,35 mm² => [[https://www.te.com/deu-de/product-1393367-1.html|''1393367-1'']] |
| * Für die Pins der Positionen 8-12, 21-23 kommen 1,50 mm Crimp-Terminals von Molex zum Einsatz: |
| * Bei Leitungsart ''14-16 AWG'' mit Querschnitt 1,50 - 2,00 mm² => ''33012-2001'' oder ''33012-3001'' |
| * Bei Leitungsart ''18-20 AWG'' mit Querschnitt 0,75 - 1,00 mm² => [[https://www.molex.com/molex/products/part-detail/crimp_terminals/0330122002|''33012-2002'']] oder ''33012-3002'' |
| * Bei Leitungsart ''22 AWG'' mit Querschnitt bis 0,50 mm² => [[https://www.molex.com/molex/products/part-detail/crimp_terminals/0330122003|''33012-2003'']] oder ''33012-3003'' |
| * Stecker (männlich), befindet sich am Kabelstrang 14335: |
| * Ford-Teilenummer: ''4S7T-14A459-VLA'' |
| * [[https://www.molex.com/molex/products/part-detail/crimp_housings/0307001244|Molex H-DAC64 Hybrid Female 24pol, Typ ''30700-1244'']] in der Variante "A" (without Bridge, also ohne Bügel), graues Gehäuse, roter Einleger |
| * Bei Leitungsart ''10-12 AWG'' mit Querschnitt 3,50 - 5,00 mm² => ''???'' |
| * Bei Leitungsart ''14-16 AWG'' mit Querschnitt 1,50 - 2,00 mm² => ''???'' |
| * Bei Leitungsart ''18-20 AWG'' mit Querschnitt 0,75 - 1,00 mm² => ''???'' |
| * Bei Leitungsart ''22 AWG'' mit Querschnitt 0,35 - 0,50 mm² => ''???'' |
| * Bei Leitungsart ''18-20 AWG'' mit Querschnitt 0,50 - 0,75 mm² => ''???'' |
| * Bei Leitungsart ''22 AWG'' mit Querschnitt 0,35 mm² => ''???'' |
| * Bei Leitungsart ''22 AWG'' mit Querschnitt bis 0,50 mm² => ''???'' |
