Heckstoßstange "C44-HJ" (FL)
Stecker C44-HJ, Kabelstrang Stoßstange (15K868), 16-pol, weiblich
Dieser Stecker befindet sich am Kabelbaum welcher in der Heckstoßstange verläuft.
- Hersteller:
molex - Modellreihe: ''MX150''
- Serie:
33472 - Stecker-Typ:
33472-1749, 2-reihig, 16-polig - Keying-Option:
A
Passende Crimp-Pins (Female):
- AWG 20 = ''334721749''
Stecker C44-HJ, Kabelstrang vom Innenraum (D19AB), 16-pol, männlich
Dieser Stecker befindet sich am Kabelbaum welcher durch eine Gummitülle auf der Beifahrerseite des Innenraums herausgeführt wird.
- Hersteller:
- Serie:
33482 - Stecker-Typ: ''33482-8601'', 2-reihig, 16-polig
- Keying-Option:
A
Passende Crimp-Pins (Male):
- AWG 20 = ''330112002''
Pinout, Kabelstrang Stoßstange hinten
| Pin | Kabelfarbe | Kabeltyp | Bezeichnung im Plan | Funktion | Ziel |
| 1 | YE-OG | 0,50 mm² | SENSOR SIGNAL ROR | PDC-Sensor, Signal rechts aussen | via HNKAB zu PDC-Modul, C-4 |
| 2 | YE-GY | 0,50 mm² | SENSOR SIGNAL RIR | PDC-Sensor, Signal rechts innen | via HNKAB zu PDC-Modul, C-2 |
| 3 | YE-GN | 0,50 mm² | SENSOR SIGNAL ROL | PDC-Sensor, Signal links aussen | via HNKAB zu PDC-Modul, C-5 |
| 4 | WH-OG | 0,50 mm² | SENSOR SIGNAL RIL | PDC-Sensor, Signal links innen | via HNKAB zu PDC-Modul, C-3 |
| 5 | BU-WH | 0,50 mm² | SENSOR VBAT RR | PDC-Sensoren, Stromversorgung + | via HNKAB zu PDC-Modul, C-11 |
| 6 | GN-WH | 0,50 mm² | SENSOR GND RR | PDC-Sensoren, Stromversorgung GND | via HNKAB zu PDC-Modul, C-8 |
| 7 | BU-OG | 0,75 mm² | TPMS LR GND | GND von RDKS-Antenne hinten rechts | via Hauptkabelbaum D19AB zum BCM, C1BP02-B-35 |
| 8 | GY-VT | 0,75 mm² | TPMS RR GND | GND von RDKS-Antenne hinten links | via Hauptkabelbaum D19AB zum BCM, C1BP02-B-20 |
| 9 | BN-YE | 0,75 mm² | TPMS LR SIGNAL | VREF von RDKS-Antenne hinten rechts | via Hauptkabelbaum D19AB zum BCM, C1BP02-B-36 |
| 10 | BN-GN | 0,75 mm² | TPMS RR SIGNAL | VREF von RDKS-Antenne hinten links | via Hauptkabelbaum D19AB zum BCM, C1BP02-B-19 |
| 11 | BK-BU | 0,50 mm² | BLIS_GND | BLIS-Module GND | via HLLAC zum Massepunkt G4D151 im Heck rechts |
| 12 | GY-VT | 0,50 mm² | 3RD_CAN_L | BLIS | via HLLAC zum BCM, C1BP02-B-31 |
| 13 | VT-GN | 0,50 mm² | 3RD_CAN_H | BLIS | via HLLAC zum BCM, C1BP02-B-32 |
| 14 | GY-VT | 0,50 mm² | 3RD_CAN_TERMINATION | BLIS | via HLLAC zum BCM, C1BP02-B13- |
| 15 | VT-GN | 0,50 mm² | 3RD_CAN_TERMINATION | BLIS | via HLLAC zum BCM, C1BP02-B-14 |
| 16 | BU | 0,50 mm² | BLIS_VCC | Stromversorgung BLIS-Module (Sicherung FB8, 5A) | via HLLAC zur hinteren Verteilerbox (RJB), C4BR02-B-226 |
