artikel:kabelbaeume_steckverbinder:c44-hj_rear_bumper_fl [Sat. 07.03.2020 20:44] – go4it | artikel:kabelbaeume_steckverbinder:c44-hj_rear_bumper_fl [Sat. 14.03.2020 19:57] – go4it | ||
====== Heckstoßstange " | ====== Heckstoßstange " | ||
- | Der Anschlußstecker ist von **Delphi** (jetzt " | + | |
+ | * Pin MQS | ||
- | Stecker Kabelstrang Stoßstange (15K868), 16-pol, weiblich: | + | === Stecker Kabelstrang Stoßstange (15K868), 16-pol, weiblich |
+ | ====== Pinout, Kabelstrang Stoßstange hinten ====== | ||
Stecker Kabelstrang zum Innenraum (D19AB), 16-pol, männlich: | Stecker Kabelstrang zum Innenraum (D19AB), 16-pol, männlich: | ||
Zeile 12: | Zeile 19: | ||
^ Pin ^ Kabelfarbe ^ Kabeltyp ^ Bezeichnung im Plan ^ Funktion ^ Ziel ^ | ^ Pin ^ Kabelfarbe ^ Kabeltyp ^ Bezeichnung im Plan ^ Funktion ^ Ziel ^ | ||
- | | 1 | YE-OG | | | | | | ||
- | | 2 | YE-GY | | | | | | ||
- | | 3 | YE-GN | | | | | | ||
- | | 4 | WH-OG | | | | | | ||
- | | 5 | BU-WH | | | | | | ||
- | | 6 | GN-WH | | | | | | ||
- | | 7 | BU-OG | 0,75 mm² | TPMS LR GND | GND von RDKS-Antenne hinten rechts | ||
- | | 8 | GY-VT | 0,75 mm² | TPMS RR GND | GND von RDKS-Antenne hinten links | via Hauptkabelbaum D19AB zum BCM, C1BP02-B-20 | | ||
- | | 9 | BN-YE | 0,75 mm² | TPMS LR SIGNAL | VREF von RDKS-Antenne hinten rechts | ||
- | | 10 | BN-GN | 0,75 mm² | TPMS RR SIGNAL | VREF von RDKS-Antenne hinten links | via Hauptkabelbaum D19AB zum BCM, C1BP02-B-19 | | ||
- | | 11 | BK-BU | | | | | | ||
- | | 12 | GY-VT | | | | | | ||
- | | 13 | VT-GN | | | | | | ||
- | | 14 | GY-VT | | | | | | ||
- | | 15 | VT-GN | | | | | | ||
- | | 16 | | ||
+ | | 1 | YE-OG | 0,50 mm² | SENSOR SIGNAL ROR | PDC-Sensor, Signal rechts aussen | via HNKAB zu PDC-Modul, C-4 | | ||
+ | | 2 | YE-GY | 0,50 mm² | SENSOR SIGNAL RIR | PDC-Sensor, Signal rechts innen | via HNKAB zu PDC-Modul, C-2 | | ||
+ | | 3 | YE-GN | 0,50 mm² | SENSOR SIGNAL ROL | PDC-Sensor, Signal links aussen | via HNKAB zu PDC-Modul, C-5 | | ||
+ | | 4 | WH-OG | 0,50 mm² | SENSOR SIGNAL RIL | PDC-Sensor, Signal links innen | via HNKAB zu PDC-Modul, C-3 | | ||
+ | | 5 | BU-WH | 0,50 mm² | SENSOR VBAT RR | PDC-Sensoren, | ||
+ | | 6 | GN-WH | 0,50 mm² | SENSOR GND RR | PDC-Sensoren, | ||
+ | | 7 | BU-OG | 0,75 mm² | TPMS LR GND | GND von RDKS-Antenne hinten rechts | ||
+ | | 8 | GY-VT | 0,75 mm² | TPMS RR GND | GND von RDKS-Antenne hinten links | via Hauptkabelbaum D19AB zum BCM, C1BP02-B-20 | | ||
+ | | 9 | BN-YE | 0,75 mm² | TPMS LR SIGNAL | ||
+ | | 10 | BN-GN | 0,75 mm² | TPMS RR SIGNAL | ||
+ | | 11 | BK-BU | 0,50 mm² | BLIS_GND | ||
+ | | 12 | GY-VT | 0,50 mm² | 3RD_CAN_L | BLIS | via HLLAC zum BCM, C1BP02-B-31 | | ||
+ | | 13 | VT-GN | 0,50 mm² | 3RD_CAN_H | BLIS | via HLLAC zum BCM, C1BP02-B-32 | | ||
+ | | 14 | GY-VT | 0,50 mm² | 3RD_CAN_TERMINATION | BLIS | via HLLAC zum BCM, C1BP02-B13- | | ||
+ | | 15 | VT-GN | 0,50 mm² | 3RD_CAN_TERMINATION | BLIS | via HLLAC zum BCM, C1BP02-B-14 | | ||
+ | | 16 | BU | 0,50 mm² | BLIS_VCC |
