grundlagen:klimaanlage:klimadiagnose_separates_bedienteil [Tue. 26.06.2018 13:50] – wikiadmin | artikel:klimaanlage:klimadiagnose_separates_bedienteil [Sun. 25.11.2018 10:50] – ↷ Links angepasst weil Seiten im Wiki verschoben wurden wikiadmin | ||
Zeile 9: | Zeile 9: | ||
Um nur die Fehlercodes auszulesen, also ohne Klimaselbsttest die Tasten '' | Um nur die Fehlercodes auszulesen, also ohne Klimaselbsttest die Tasten '' | ||
- | Die nun startende On-Board Diagnose dauert einige Sekunden. Während dieser Zeit erscheint ein Bewegungsmuster in der Anzeige der Bedieneinheit. Die erkannten Fehler werden in Form von Fehlercodes auf den beiden 7-Segment-Anzeigen dargestellt. Beide Werte hintereinander ergeben einen vierstelligen Fehlercode aus dem Bereich [[grundlagen: | + | Die nun startende On-Board Diagnose dauert einige Sekunden. Während dieser Zeit erscheint ein Bewegungsmuster in der Anzeige der Bedieneinheit. Die erkannten Fehler werden in Form von Fehlercodes auf den beiden 7-Segment-Anzeigen dargestellt. Beide Werte hintereinander ergeben einen vierstelligen Fehlercode aus dem Bereich [[artikel: |
Beispiel: Linke Anzeige zeigt '' | Beispiel: Linke Anzeige zeigt '' |
