grundlagen:klimaanlage:klimadiagnose_separates_bedienteil [Tue. 26.06.2018 13:50] – wikiadmin | artikel:klimaanlage:klimadiagnose_separates_bedienteil [Tue. 24.09.2019 06:44] (aktuell) – go4it | ||
Zeile 9: | Zeile 9: | ||
Um nur die Fehlercodes auszulesen, also ohne Klimaselbsttest die Tasten '' | Um nur die Fehlercodes auszulesen, also ohne Klimaselbsttest die Tasten '' | ||
- | Die nun startende On-Board Diagnose dauert einige Sekunden. Während dieser Zeit erscheint ein Bewegungsmuster in der Anzeige der Bedieneinheit. Die erkannten Fehler werden in Form von Fehlercodes auf den beiden 7-Segment-Anzeigen dargestellt. Beide Werte hintereinander ergeben einen vierstelligen Fehlercode aus dem Bereich [[grundlagen: | + | Die nun startende On-Board Diagnose dauert einige Sekunden. Während dieser Zeit erscheint ein Bewegungsmuster in der Anzeige der Bedieneinheit. Die erkannten Fehler werden in Form von Fehlercodes auf den beiden 7-Segment-Anzeigen dargestellt. Beide Werte hintereinander ergeben einen vierstelligen Fehlercode aus dem Bereich [[artikel: |
- | Beispiel: Linke Anzeige zeigt '' | + | === Beispiel |
+ | {{artikel:klimaanlage: | ||
+ | Linke Anzeige zeigt '' | ||
===== Fehlerspeicher löschen und Diagnosemodus beenden ===== | ===== Fehlerspeicher löschen und Diagnosemodus beenden ===== |
