Innenraum-Filter (Pollen-Filter) erneuern
Ziel
Austausch des Innenraumfilters, auch gern „Pollenfilter“ genannt. Hierbei handelt es sich um einen Aktivkohle-Filter der einmal pro Jahr gewechselt werden sollte.
Benötigte Teile und Hilfsmittel
- Kleine Ratsche (1/4 Zoll)
- 7er Nuss
- 10er Nuss
- Aktivkohle-Filter, Standard:
- Ford Teilenummer:
3M5J-19G244-AA - Ford Bestellnummer (FINIS):
1315687 - Neupreis bei Ford ca. 28,- €
- Aktivkohle-Filter PLUS:
- Ford Teilenummer:
3M5J-19G244-ABHF - Ford Bestellnummer (FINIS):
1713180 - Neupreis bei Ford ca. 63,- €
- MANN Bestellnummer (Zubehör):
MANN FP 2559
Umsetzung
Schritt 1) Gaspedal ausbauen
Die 3 Muttern (SW 10) rausdrehen:
Den Stecker vom Gaspedal abziehen (seitliche Nase eindrücken) und Gaspedal entnehmen:
Schritt 2) Stecker von Lüftungstemperatursensor abziehen
Die obere Nase auf dem schwarzen Stecker runterdrücken und Stecker abziehen.
Schritt 3) Filterklappe ausbauen
Die 3 Schrauben (es gibt 4 mögliche Positionen) am Deckel des Innenraumfilters mit einer 7er Nuss rausdrehen:
Anschließend den Deckel entnehmen.
Schritt 4) Alten Filter entnehmen
Den Filter in der gezeigten Richtung herausziehen:
Schritt 5) Neuen Filter einsetzen
Der neuen Filter so einsetzen, das der auf der Oberseite abgedruckte Pfeil entgegen der Fahrtrichtung zeigt:
Den Filter einschieben:
Schritt 6) Zusammenbau
- Deckel wieder einlegen und mit den 4 Schrauben verschließen
- Stecker vom Temperatursensor einstecken
- Gaspedal wieder einbauen (3x Mutter) und einstecken
FERTIG
