artikel:nav_common:jtag_connect_mainboard [Thu. 07.02.2019 07:17] – ↷ Seite von artikel:nav_fx:jtag_mainboard nach artikel:nav_common:jtag_connect_mainboard verschoben und umbenannt go4it | artikel:nav_common:jtag_connect_mainboard [Thu. 07.02.2019 07:46] – go4it | ||
====== JTAG Verbindung zum Mainboard ====== | ====== JTAG Verbindung zum Mainboard ====== | ||
- | Über einen, auch im geschlossenen Zustand von aussen zugänglichen Serviceport kann man einen JTAG-Adapter mit dem Mainboard verbinden. | + | Der OMAP5948 Prozessor auf dem Mainboard, welcher die Software für das Benutzerinterface des Radios ausführt, besitzt |
- | ===== Zugang zum Serviceport ===== | + | {{: |
- | Der Serviceport befindet sich auf der Geräteunterseite | + | Die Servicebuchse kann ohne demontage über eine Öffnung |
- | {{artikel: | + | {{:artikel: |
- | Nach entfernen der Blende | + | [[mainboard_service_connectors|Die Pinbelegung dieser Buchse |
- | //Bei der Buchse handelt es sich um eine 16-polige SMD-Federleiste vom Hersteller " | + | |
- | {{artikel: | + | |
- | Bei entfernter Frontplatte kann man diesen ebenfalls gut identifizieren: | + | |
- | ===== Anschlüsse am Service-Port (X800) | + | |
- | Nachfolgend die Pin-Belegung dieses Ports: | + | |
- | ^ Pin ^ Bezeichnung ^ Signalpegel ^ Funktion ^ | + | |
- | | 1 | GND | - | | | + | |
- | | 2 | V850_MUX | + | |
- | | 3 | V850_/ | + | |
- | | 4 | V850_UART_IN | + | |
- | | 5 | V850_UART_OUT | + | |
- | | 6 | V850_VPP_ON | + | |
- | | 7 | GND | - | | | + | |
- | | 8 | JTAG_VTref | + | |
- | | 9 | JTAG_TDO | + | |
- | | 10 | JTAG_TCK | + | |
- | | 11 | JTAG_TMS | + | |
- | | 12 | JTAG_TDI | + | |
- | | 13 | JTAG_TRST | + | |
- | | 14 | GND | - | | | + | |
- | | 15 | JTAG_RTCK | + | |
- | | 16 | GND | - | | | + | |
- | ===== Anschlüsse am Service-Port 2 (X3806) | + | |
- | | 1 | | | :?: | | + | |
- | | 2 | | | :?: | | + | |
- | | 3 | GND | - | | | + | |
- | | 4 | | | :?: | | + | |
- | | 5 | | | :?: | | + | |
- | | 6 | | | :?: | | + | |
- | | 7 | | | :?: | | + | |
- | | 8 | | | :?: | | + | |
- | | 9 | | | :?: | | + | |
- | | 10 | | | :?: | | + | |
- | | 11 | | | :?: | | + | |
- | | 12 | | | :?: | | + | |
- | | 13 | /V850_HALT | 3,3 V | LOW = Radioprozessor (und Watchdog) stoppen | | + | |
- | | 14 | U14 | +14V | Bordspannung vom Radio (9-15 V) | | + | |
===== Anschluß eines Segger J-Link Adapters ===== | ===== Anschluß eines Segger J-Link Adapters ===== | ||
- | Über einfache Dupond-Steckverbinder (Male/ | + | Über einfache Dupond-Steckverbinder (Male/ |
Zeile 82: | Zeile 28: | ||
- | ===== JTAG-Serviceprozeduren ===== | ||
- | * [[artikel: | ||
