artikel:nav_common:navi_serial_readout_elm [Thu. 16.07.2020 08:35] – [Benötigte Informationen zur PIN-Berechnung vom Typenschild] go4it | artikel:nav_common:navi_serial_readout_elm [Thu. 16.07.2020 12:07] – go4it | ||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
//Diese Anleitung beschreibt wie man die zur [[artikel: | //Diese Anleitung beschreibt wie man die zur [[artikel: | ||
- | ===== Kurzanleitung | + | ===== Auslesen der zur PIN-Code Berechnung notwendigen Daten ===== |
- | Ich sehe für mich zwar immer einen "Bildungsauftrag" | + | Um nun ohne Ausbau des Gerätes an die o.g. Information zu gelangen gibt es derzeit nur einen einzigen Weg und dafür wird ein [[artikel: |
+ | Nachdem man den ELM-Adapter auf MS-CAN eingestellt und sich nach dem Start von ELMConfig Zugang zum Fahrzeug verschafft hat, wechselt man auf das Modul "ACM" | ||
+ | ===== Ermitteln der BOSCH-Seriennummer ===== | ||
+ | Hier wird auch gleich die Seriennummer im Feld "Last part of serial#" | ||
+ | ===== Ermitteln der BOSCH-Typennummer ===== | ||
+ | Nun benötigen wir noch die BOSCH-Typennummer, welche | ||
+ | Teilenummern @artikel: | ||
+ | | 01.09.2008 - 03.03.2009 | 1275D09 | 1276D06 | | 8S7T-18K931-BB | 7 612 300 536 | '' | ||
+ | In der Vorschau der Seite erkennt man bereits hinter der gesuchten Ford-Teilenummer die BOSCH-Typennummer (hier im Beispiel '' | ||
- | ... | + | **FERTIG** |
- | ===== Vollständige Erklärung | + | ===== Hintergrundwissen |
==== Position und Aufbau der Nummern im Typenschild ==== | ==== Position und Aufbau der Nummern im Typenschild ==== | ||
Zeile 25: | Zeile 44: | ||
- Der gelb hinterlegte Teil (hier im Beispiel '' | - Der gelb hinterlegte Teil (hier im Beispiel '' | ||
- | ==== Benötigte Informationen | + | Die zur PIN-Berechnung vom Typenschild |
- Die blau hinterlegte BOSCH-Typennummer (hier im Beispiel '' | - Die blau hinterlegte BOSCH-Typennummer (hier im Beispiel '' | ||
Zeile 31: | Zeile 50: | ||
Beides kann dann direkt in den [[artikel: | Beides kann dann direkt in den [[artikel: | ||
- | ==== Gewinnung der zur PIN-Code Berechnung notwendigen Daten ==== | ||
- | Um nun ohne Ausbau des Gerätes an die o.g. Information zu gelangen gibt es derzeit nur einen einzigen Weg und dafür wird ein [[artikel: | ||
- | Nachdem man den ELM-Adapter auf MS-CAN eingestellt und sich nach dem Start von ELMConfig Zugang zum Fahrzeug verschafft hat, wechselt man auf das Modul " | ||
- | Hier wird auch gleich die Seriennummer im Feld "Last part of serial#" | ||
- | Teilenummern @artikel: | ||
- | | 01.09.2008 - 03.03.2009 | 1275D09 | 1276D06 | | 8S7T-18K931-BB | 7 612 360 536 | '' | ||
