artikel:nav_common:navi_serial_readout_elm [Fri. 13.03.2020 06:10] – angelegt go4it | artikel:nav_common:navi_serial_readout_elm [Thu. 16.07.2020 09:27] – go4it | ||
====== Typen- und Seriennummer vom Navi ohne Ausbau ermitteln ====== | ====== Typen- und Seriennummer vom Navi ohne Ausbau ermitteln ====== | ||
+ | //Diese Anleitung beschreibt wie man die zur [[artikel: | ||
+ | ===== Kurzanleitung ===== | ||
+ | Ich sehe für mich zwar immer einen " | ||
+ | - ELM | ||
+ | ===== Vollständige Erklärung ===== | ||
+ | ==== Position und Aufbau der Nummern im Typenschild ==== | ||
+ | Üblicherweise muss das Gerät ausgebaut werden um die vollständige BOSCH Seriennummer des Gerätes zu erhalten. Diese befinden sich auf dem seitlichen Aufkleber (Hier im Beispiel lautet sie '' | ||
+ | Die gesamte Nummer besteht aus mehreren Teilen: | ||
+ | - Der rot hinterlegte Teil (hier im Beispiel '' | ||
+ | - Der grün hinterlegte Teil (hier im Beispiel '' | ||
+ | - Der lila hinterlegte Teil (hier im Beispiel '' | ||
+ | - Der gelb hinterlegte Teil (hier im Beispiel '' | ||
+ | ==== Benötigte Informationen zur PIN-Berechnung vom Typenschild ==== | ||
+ | - Die blau hinterlegte BOSCH-Typennummer (hier im Beispiel '' | ||
+ | - Die gelb hinterlegte BOSCH-Seriennummer (hier im Beispiel '' | ||
+ | Beides kann dann direkt in den [[artikel: | ||
+ | ==== Gewinnung der zur PIN-Code Berechnung notwendigen Daten ==== | ||
+ | Um nun ohne Ausbau des Gerätes an die o.g. Information zu gelangen gibt es derzeit nur einen einzigen Weg und dafür wird ein [[artikel: | ||
+ | Nachdem man den ELM-Adapter auf MS-CAN eingestellt und sich nach dem Start von ELMConfig Zugang zum Fahrzeug verschafft hat, wechselt man auf das Modul " | ||
+ | Hier wird auch gleich die Seriennummer im Feld "Last part of serial#" | ||
+ | Teilenummern @artikel: | ||
+ | | 01.09.2008 - 03.03.2009 | 1275D09 | 1276D06 | | 8S7T-18K931-BB | 7 612 300 536 | '' | ||
