artikel:nav_common:navi_serial_readout_elm [Fri. 13.03.2020 06:21] – go4it | artikel:nav_common:navi_serial_readout_elm [Thu. 16.07.2020 12:07] – go4it | ||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
//Diese Anleitung beschreibt wie man die zur [[artikel: | //Diese Anleitung beschreibt wie man die zur [[artikel: | ||
- | ===== Kurzanleitung | + | ===== Auslesen der zur PIN-Code Berechnung notwendigen Daten ===== |
- | Ich sehe für mich zwar immer einen " | + | Um nun ohne Ausbau des Gerätes an die o.g. Information |
- | ... | + | Nachdem man den ELM-Adapter auf MS-CAN eingestellt und sich nach dem Start von ELMConfig Zugang zum Fahrzeug verschafft hat, wechselt man auf das Modul " |
- | ===== Vollständige Erklärung ===== | + | {{: |
- | Üblicherweise muss das Gerät ausgebaut werden um die vollständige | + | ===== Ermitteln der BOSCH-Seriennummer |
- | FOTO | + | Hier wird auch gleich die Seriennummer im Feld "Last part of serial#" |
- | //Hier im Beispiel lautet sie '' | + | ===== Ermitteln der BOSCH-Typennummer ===== |
- | Die gesamte Nummer besteht aus mehreren Teilen: 881 C7E3A0536 8 8326084 | + | Nun benötigen wir noch die BOSCH-Typennummer, welche aber so nicht aus dem Gerät ausgelesen wird. Diese lässt |
- | Der grüne Teil entspricht den letzten Ziffern der BOSCH Teilnummer, hier im Beispiel die "7 612 300 536". | + | |
- | Der gelbe Teil ist die eigentliche Seriennummer, | + | |
- | Der blaue Teil entspricht dem Baujahr des Gerätes, | + | |
- | Wie bei den sonstigen Ford-Jahresangaben wird für 2010 dann der Buchstabe " | + | < |
- | 2007 => 7 | + | Teilenummern @artikel:nav_nx |
- | 2008 => 8 | + | | 01.09.2008 - 03.03.2009 | 1275D09 | 1276D06 | | 8S7T-18K931-BB | 7 612 300 536 | '' |
- | 2009 => 9 | + | </code> |
- | 2010 => A | + | |
- | 2011 => B | + | |
- | 2012 => C | + | |
- | 2013 => D | + | |
- | 2014 => E | + | |
- | Mittels ELMconfig und einem ELM327-Adapter mit Umschalter für MS-CAN lässt sich die Seriennummer | + | In der Vorschau der Seite erkennt man bereits hinter der gesuchten Ford-Teilenummer |
+ | **FERTIG** | ||
- | Für mich noch etwas unklar ist der rote Bereich | + | ===== Hintergrundwissen ===== |
+ | ==== Position und Aufbau | ||
+ | Üblicherweise muss das Gerät ausgebaut werden um die vollständige BOSCH Seriennummer | ||
+ | Die gesamte Nummer besteht | ||
+ | - Der rot hinterlegte Teil (hier im Beispiel '' | ||
+ | - Der grün hinterlegte Teil (hier im Beispiel '' | ||
+ | - Der lila hinterlegte Teil (hier im Beispiel '' | ||
+ | - Der gelb hinterlegte Teil (hier im Beispiel | ||
+ | Die zur PIN-Berechnung vom Typenschild benötigten Informationen sind: | ||
+ | - Die gelb hinterlegte BOSCH-Seriennummer (hier im Beispiel '' | ||
+ | Beides kann dann direkt in den [[artikel: | ||
- | Ich überlege gerade wie ich einen Webdienst im Wiki integriere der nach Eingabe der beiden Infos aus dem ElmConfig die BOSCH Seriennummer ausspuckt, damit man damit einen PIN Code erzeugen kann. Hierzu ist besonders relevant die dahinter liegende Datenbank mit den Daten aus meinen Teilenummernlisten. Hier bin ich natürlich für weiteren Input dankbar : |
