artikel:nav_common:omap5948:start [Wed. 24.07.2019 10:20] – go4it | artikel:nav_common:omap5948:start [Wed. 24.07.2019 10:22] – go4it | ||
====== OMAP5948 ====== | ====== OMAP5948 ====== | ||
===== Hintergrundinfos ===== | ===== Hintergrundinfos ===== | ||
Zeile 9: | Zeile 9: | ||
Er wurde speziell für Bosch entwickelt und produziert und ist somit nicht auf dem freien Markt verfügbar. Ebensowenig wie Dokumentationen dazu. **Er entspricht jedoch dem OMAP5912**, für den es zahlreiche Unterlagen und Infos im Netz gibt. Alle nachfolgenden Informationen basieren auf dieser These. **Wer mehr darüber weiß, oder gar ein Datenblatt besitzt dem wäre ich sehr dankbar wenn er sich über das [[: | Er wurde speziell für Bosch entwickelt und produziert und ist somit nicht auf dem freien Markt verfügbar. Ebensowenig wie Dokumentationen dazu. **Er entspricht jedoch dem OMAP5912**, für den es zahlreiche Unterlagen und Infos im Netz gibt. Alle nachfolgenden Informationen basieren auf dieser These. **Wer mehr darüber weiß, oder gar ein Datenblatt besitzt dem wäre ich sehr dankbar wenn er sich über das [[: | ||
- | ===== Der OMAP Chip ===== | + | ===== SOC-Aufbau |
- | Der OMAP5948 ist weiDer | + | Der Chip enthält |
- | {{artikel: | + | {{:artikel: |
Nicht alle davon kommen in den Navigationssystemen zum Einsatz. Die Betriebs- und Signal (IO) Spannung beträgt 1,6V und der Chip kann mit maximal 192 MHz getaktet werden. Da für die internen Komponenten nicht jeder Pin einzeln rausgeführt wird, sind etliche Pins im " | Nicht alle davon kommen in den Navigationssystemen zum Einsatz. Die Betriebs- und Signal (IO) Spannung beträgt 1,6V und der Chip kann mit maximal 192 MHz getaktet werden. Da für die internen Komponenten nicht jeder Pin einzeln rausgeführt wird, sind etliche Pins im " | ||
Zeile 19: | Zeile 19: | ||
Dieses Schaubild zeigt einen funktionalen Überblick des Chips: | Dieses Schaubild zeigt einen funktionalen Überblick des Chips: | ||
===== Die ARM-CPU (MPU) ===== | ===== Die ARM-CPU (MPU) ===== |
