artikel:nav_common:pin_code_calculator [Fri. 13.03.2020 06:01] – go4it | artikel:nav_common:pin_code_calculator [Sat. 20.06.2020 11:23] – go4it | ||
- | ====== PIN-Code Calculator (FX, NX, MCA) ====== | + | ====== |
- | {{: | + | Hierzu wird die Typen- und Seriennummer des Gerätes benötig. Diese kann entweder mit Hilfe eines [[artikel: |
Zeile 17: | Zeile 19: | ||
<td> | <td> | ||
</td> | </td> | ||
<td> | <td> | ||
</td> | </td> | ||
<td> | <td> | ||
</td> | </td> | ||
<td> | <td> | ||
</td> | </td> | ||
