Ford Radio PIN-Code Calculator (EX, FX, NX, MCA, CD6000, and others..)
Dieses Tool dient dazu den Radio-PIN des eigenen Radios anhand der Seriennummer zu berechnen wenn diese nicht mehr auffindbar ist.
Das Tool darf ausschließlich zu privaten Zwecken und nur für das eigene Radio genutzt werden. Zuwiderhandlungen werden mit permanenten Sperren sanktioniert.
Code-Generator
Bitte gib die notwendigen Daten vom Typenschild des Radios in das Formular ein. Die berechnete PIN wird dann an Deine E-Mail Adresse gesendet.
Bei Eingabe einer nicht unterstützten Type erscheint eine Fehlermeldung „Unknown algorithm …“.
Gerätetyp und Seriennummer ermitteln
Mit ELMConfig ohne Ausbau ermitteln
Den Gerätetype und die Seriennummer kann man auch mit Hilfe eines ELM-Adapters und ELM-Config auslesen.
Ablesen vom Typenschild
Diese Seite wurde bereits 7974 mal aufgerufen.
