artikel:nav_common:pin_code_calculator [Fri. 13.03.2020 06:12] – go4it | artikel:nav_common:pin_code_calculator [Sat. 20.06.2020 11:08] – go4it | ||
- | ====== PIN-Code Calculator (FX, NX, MCA) ====== | + | ====== |
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
Hierzu wird die Typen- und Seriennummer des Gerätes benötig. Diese kann entweder mit Hilfe eines [[artikel: | Hierzu wird die Typen- und Seriennummer des Gerätes benötig. Diese kann entweder mit Hilfe eines [[artikel: | ||
Zeile 19: | Zeile 19: | ||
<td> | <td> | ||
</td> | </td> | ||
<td> | <td> | ||
Zeile 28: | Zeile 28: | ||
<td> | <td> | ||
</td> | </td> | ||
<td> | <td> |
