artikel:nav_common:pin_code_calculator [Fri. 13.03.2020 06:13] – [PIN-Code Calculator (FX, NX, MCA)] go4it | artikel:nav_common:pin_code_calculator [Thu. 26.08.2021 13:02] – go4it | ||
- | ====== PIN-Code Calculator (FX, NX, MCA) ====== | + | ====== |
+ | :i: Bislang konnten noch nicht alle PIN-Algorithmen entschlüsselt werden. Bei Eingabe einer nicht unterstützten Typennummer (diese enthält den verwendeten Algorithmus) kommt dann ein entsprechender Hinweis " | ||
Hierzu wird die Typen- und Seriennummer des Gerätes benötig. Diese kann entweder mit Hilfe eines [[artikel: | Hierzu wird die Typen- und Seriennummer des Gerätes benötig. Diese kann entweder mit Hilfe eines [[artikel: | ||
+ | | Bei FX, NX und MCA beide Werte eintragen | Bei Geräten mit V-Code Seriennummer, | ||
Zeile 23: | Zeile 26: | ||
<td> | <td> | ||
</td> | </td> | ||
Zeile 32: | Zeile 35: | ||
<td> | <td> | ||
</td> | </td> | ||
