artikel:nav_common:pin_code_calculator [Sat. 20.06.2020 11:03] – go4it | artikel:nav_common:pin_code_calculator [Sat. 25.09.2021 18:05] – wikiadmin | ||
- | ====== PIN-Code Calculator (FX, NX, MCA) ====== | + | ====== |
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
Hierzu wird die Typen- und Seriennummer des Gerätes benötig. Diese kann entweder mit Hilfe eines [[artikel: | Hierzu wird die Typen- und Seriennummer des Gerätes benötig. Diese kann entweder mit Hilfe eines [[artikel: | ||
+ | | Bei FX, NX und MCA beide Werte eintragen | Bei CD6000/Sony (V-Serial), nur das Feld Serial eintragen | | ||
+ | | :!: Wenn das Navi ein " | ||
Zeile 23: | Zeile 25: | ||
<td> | <td> | ||
</td> | </td> | ||
Zeile 32: | Zeile 34: | ||
<td> | <td> | ||
</td> | </td> | ||
Zeile 59: | Zeile 61: | ||
+ | :i: Bislang konnten noch nicht alle PIN-Algorithmen entschlüsselt werden. Bei Eingabe einer nicht unterstützten Typennummer (diese enthält den verwendeten Algorithmus) kommt dann ein entsprechender Hinweis " | ||
