artikel:nav_common:pin_code_calculator [Wed. 26.02.2020 17:54] – go4it | artikel:nav_common:pin_code_calculator [Sat. 20.06.2020 11:24] – go4it | ||
- | ====== PIN-Code Calculator ====== | + | ====== |
- | {{: | + | Hierzu wird die Typen- und Seriennummer des Gerätes benötig. Diese kann entweder mit Hilfe eines [[artikel: |
+ | | Bei FX, NX und MCA beide Werte eintragen | Bei Geräten mit V-Code Seriennummer, | ||
Zeile 17: | Zeile 20: | ||
<td> | <td> | ||
</td> | </td> | ||
<td> | <td> | ||
</td> | </td> | ||
<td> | <td> | ||
</td> | </td> | ||
<td> | <td> | ||
</td> | </td> | ||
