artikel:nav_common:pin_code_calculator [Wed. 26.02.2020 17:54] – go4it | artikel:nav_common:pin_code_calculator [Thu. 26.08.2021 13:02] – go4it | ||
- | ====== PIN-Code Calculator ====== | + | ====== |
- | {{: | + | :i: Bislang konnten noch nicht alle PIN-Algorithmen entschlüsselt werden. Bei Eingabe einer nicht unterstützten Typennummer (diese enthält den verwendeten Algorithmus) kommt dann ein entsprechender Hinweis " |
+ | Hierzu wird die Typen- und Seriennummer des Gerätes benötig. Diese kann entweder mit Hilfe eines [[artikel: | ||
+ | | Bei FX, NX und MCA beide Werte eintragen | Bei Geräten mit V-Code Seriennummer, | ||
Zeile 17: | Zeile 22: | ||
<td> | <td> | ||
</td> | </td> | ||
<td> | <td> | ||
</td> | </td> | ||
<td> | <td> | ||
</td> | </td> | ||
<td> | <td> | ||
</td> | </td> | ||
