Nächste Überarbeitung
artikel:nav_common:pin_code_calculator [Fri. 13.03.2020 06:13] – [PIN-Code Calculator (FX, NX, MCA)] go4itartikel:nav_common:pin_code_calculator [Sun. 16.10.2022 16:01] (aktuell) go4it
Zeile 1: Zeile 1:
 ~~NOCACHE~~ ~~NOCACHE~~
-====== PIN-Code Calculator (FX, NX, MCA) ======+====== Ford Radio PIN-Code Calculator (EX, FX, NX, MCA, CD6000, and others..) ======
-//Dieses Tool dient dazu den Radio PIN anhand der Seriennummer zu berechnen, falls dieser verloren gegangen ist.//+//Dieses Tool dient dazu den Radio-PIN anhand der Seriennummer zu berechnen (z.B. wenn sie nicht mehr auffindbar ist)//
-Hierzu wird die Typenund Seriennummer des Gerätes benötig. Diese kann entweder mit Hilfe eines [[artikel:nav_common:navi_serial_readout_elm|ELM-Adapter und ELM-Config ausgelesen]] werden, oder man liest sie vom Typenschild des ausgebauten Radios ab: +===== Code-Generator =====
-{{:artikel:nav_fx:navi-fx_typenschild.jpg?240&nolink|}}+
 <html> <html>
Zeile 23: Zeile 21:
     <td>     <td>
       <input type="text" name="type" id="type" minlength="10" maxlength="13" ><br/>       <input type="text" name="type" id="type" minlength="10" maxlength="13" ><br/>
-      <div style="font-size: 0.8em; color:#A0A0A0;">Example: 7 612 300 524</div>+      <div style="font-size: 0.8em; color:#A0A0A0;">Example: '7 612 300 524' or 'V' for V-Serials, or 'M' for M-Serials.</div>
     </td>     </td>
    </tr>    </tr>
Zeile 32: Zeile 30:
     <td>     <td>
      <input type="text" name="serial" id="serial" minlength="7" maxlength="7"><br/>      <input type="text" name="serial" id="serial" minlength="7" maxlength="7"><br/>
-     <div style="font-size: 0.8em; color:#A0A0A0;">Example: 9083560</div>+     <div style="font-size: 0.8em; color:#A0A0A0;">Example: '9083560'</div>
     </td>     </td>
    </tr>    </tr>
Zeile 52: Zeile 50:
       jQuery('#pin_code').val(data['data']);       jQuery('#pin_code').val(data['data']);
     } else if (data['result'] == 'ERROR') {     } else if (data['result'] == 'ERROR') {
-      jQuery('#pin_code').val('----');+      jQuery('#pin_code').val('XXXX');
       alert(data['message']);       alert(data['message']);
Zeile 59: Zeile 57:
 </script> </script>
 </html> </html>
 +:i: Bei Eingabe einer nicht unterstützten Type erscheint eine Fehlermeldung "Unknown algorithm ...".
 //{{counter}} person(s) visited this page until now.// //{{counter}} person(s) visited this page until now.//
 +===== Gerätetyp und Seriennummer ermitteln =====
 +==== Mit ELMConfig ohne Ausbau ermitteln ====
 +Den Gerätetype und die Seriennummer kann man auch mit Hilfe eines [[artikel:nav_common:navi_serial_readout_elm|ELM-Adapters und ELM-Config auslesen]].
 +==== Ablesen vom Typenschild ====
 +^  Gerätetyp  ^  Typenschild ^  Hinweise zur Verwendung im Code-Generator  ^
 +^ Navigationssystem FX, NX, MCA \\ {{:artikel:nav_fx:navi-fx_kartenansicht.jpg?nolink&160|}} \\ {{:artikel:nav_nx:navi_nx.jpg?nolink&160|}} \\ {{:artikel:nav_mca:mca_front.jpg?nolink&160|}} | {{:artikel:nav_fx:navi-fx_typenschild.jpg?240&nolink|}} \\ {{:artikel:nav_common:fx_x-part.png?240|}} | Bei FX, NX und MCA beide Werte eintragen. \\ Bei Zusatzaufkleber **"X-Part"** die Ziffer "360" der Typennummer durch "300" ersetzen. |
 +^ Ford 6000CD, Ford Sony, Nav EX \\ {{:artikel:radio_6000cd:ford_6000cd.jpg?nolink&160|}} \\ {{:artikel:radio_sony:sony_radio.jpg?nolink&160|}} \\ {{:artikel:audio_navigation:navi_ex:navi-ex_cd.jpg?direct&160|}} | {{:artikel:nav_common:6000cd_fl_type_serial.png?direct&240|}} \\ {{:artikel:nav_common:v-code_example.jpg?nolink&240|}} | "V" in das Feld "Type" und nur die Ziffern in "Serial" eintragen |
 +^ Ford 6000CD (Visteon) \\ {{:artikel:nav_common:6000cd_97ap-18c815-ha_front.jpg?direct&160|}} | {{:artikel:nav_common:6000cd_label_type_serial.png?direct&240|}} | "M" in das Feld "Type" und nur die Ziffern in "Serial" eintragen |
  • artikel/nav_common/pin_code_calculator.txt
  • Zuletzt geändert: Sun. 16.10.2022 16:01
  • von go4it
