Navigationssystem FX ausbauen (Mondeo MK4)
Anmerkungen
Das Navi FX wurde nur im vFL verbaut. Daher bezieht sich diese Anleitung auch nur auf diesen Fahrzeugtyp.
Benötigtes Werkzeug
- Plastikspatel zum verkratz- und bruchfreiem aufhebeln der eingeclipsten Blenden.
- Torx-Schraubendreher
Umsetzung
Schritt 1) Blende der Mittelkonsole ausklinken
Die Abdeckung der Mittelkonsole ist an vier Punkten (gelbe Kreise) in den Mittelkonsolenkanal mit Metallklammern eingeclipst. Um die Blende zu entfernen mit beiden Händen an den mit roten Pfeilen markierten Stellen, beherzt und eher ruckartig nach oben ziehen, sodass die Klammern gut rausgehen und die Blende hinten ein Stück angehoben ist.
Schritt 2) Obere Enden der Blende ausklinken
Nun die Blende an den zwei gabelförmigen Enden links und rechts mit einem Plastikspatel aus der Mittelkonsole heraushebeln und die darunterliegende Torx-Schraube ausdrehen.
Schritt 3) Blende herausziehen
An den mit roten Pfeilen markierten Stellen in die gezeigte Richtung herausziehen bis die Blende frei ist.
Schritt 4) Obere Abdeckungen lösen
Die beiden dreieckigen Blenden links und rechts am Radio mit einem dünnen, breiten Plastikspatel heraushebeln und die darunter zum Vorschein kommenden Torx-Schrauben herausdrehen.
Schritt 5) Obere Abdeckung umklappen
Die obere Blende um das Radio ist jetzt nur noch mit 2 Clipsen (gelb umkreist) befestigt und lässt nun einfach nach vorn abziehen und umklappen. Sobald die Blende oben ein Spalt offen ist, zuerst die drei Stecker von den Bedientastern ausklinken und abziehen (blaue Pfeile). Anschließend die Blende nach vorn umklappen. Die Leitungen am Klimabedienteil können dran bleiben.
Schritt 6) Radio entnehmen
Das Radio nun ein Stück nach vorn aus der Konsole herausziehen um die hinteren Stecker zu erreichen. Zuerst den Radioantennen-Stecker (schwarz) abziehen. Anschließend den blauten Fakra für die GPS-Antenne. Hierzu auf der Oberseite des Steckergehäuses die kleine Wippe herunterdrücken
und den Stecker behutsam nach hinten abziehen. Nicht hin und her hebeln und nicht mit Gewalt, sonst bricht man womöglich das Gegenstück am Sockel des Radios ab!
Zuletzt den Quadlock-Stecker entfernen. Hierzu die kleine Arritierlippe am Sperrbügel herunterdrücken und den Sperrbügel umklappen. Dabei wird der Stecker aus dem Sockel gedrückt und man kann ihn ganz leicht abziehen.
Nun ist das Radio frei zur Entnahme:
