Navigationssystem FX ausbauen (S-Max MK1)
Ziel
Benötigtes Werkzeug
- Plastikspatel zum verkratz- und bruchfreiem aufhebeln der eingeclipsten Blenden.
- Torx-Schraubendreher
Umsetzung
Schritt 1) Untere Blende der Mittelkonsole demontieren
Die untere Abdeckung der Mittelkonsole ist mit Klammern im Mitteltunnel eingeclipst. Um die Blende zu entfernen mit den Fingern an den mit roten Pfeilen markierten Stellen nach oben ziehen, sodass die Blende hinten ein Stück angehoben ist:
Anschließend die beiden oberen, seitlichen Enden dieser Blende mit dem Plastikspatel von der Seite her aushebeln:
Nun kann das untere Teil entweder komplett entnommen werden (beim Schaltgetriebe) oder zumindest angehoben und seitlich aus dem Weg gedreht werden (Automatikgetriebe).
Schritt 2) Obere Tastenreihe lösen
Dazu fährt man links und rechts mit dem Plastikspatel unter die Blende und hebelt diese ein Stück heraus:
Man muss die Leiste nicht komplett entnehmen, nur so das man die darunter liegenden Schrauben gut erreichen kann:
Schritt 3) Radioblende ausbauen
Die zwei unter der oberen Tastenleiste freigelegten Torx-Schrauben, sowie die beiden unter den gabelförmigen Enden der unteren Blende befindlichen Torx-Schrauben herausdrehen.
Anschließend kann die obere Blende ein Stück nach vor geklappt werden:
Nun erreicht man die dahinter liegenden Stecker des Klima-Bedienteils. Diese sind weiss und schwarz und jeweils mit einem Haltebügel und einer Arritiernase gesichert:
Schritt 4) Befestigungsschrauben vom Radio entfernen
Schritt 5) Radio entnehmen
Das Radio nun ein Stück nach vorn aus der Konsole herausziehen, aber nur so weit um an die hinteren Stecker zu gelangen:
Als erstes den Antennenstecker (ganz rechts) einfach nach hinten abziehen. Anschließend den blauen Fakra-Stecker für die GPS-Antenne abziehen. Hierzu an der gezeigten Stelle die kleine Haltenase runterdrücken:
Zuletzt den Quadlock-Stecker entfernen. Hierzu die kleine Arritierlippe am Sperrbügel mit dem Fingernagel herunterdrücken und den Sperrbügel bis zum nächsten Anschlag vorsichtig hochklappen (ca. 45°). Dadurch wird der Stecker aus dem Sockel gedrückt und man kann ihn relativ leicht abziehen.
Nun ist das Radio frei zur Entnahme:
