Navigationssystem FX zerlegen
Benötigtes Werkzeug
Die Entwickler des Gerätes waren so freundlich überall die gleichen Schrauben zu verwenden. Daher muss man sich die Position nicht merken und braucht in der Tat nur ein einziges Werkzeug um das Navi in alle Einzelteile zu zerlegen:
- Torx Schraubendreher oder Bit in der Größe „T8“
Umsetzung
- Die Schrauben des Bedienteils (2 Stück links, 2 Stück rechts) entfernen:
- Das Bedienteil nach vorn hin abziehen:
- Nun seitlich die vier Schrauben vom hinteren Abdeckblech herausdrehen und das Blech nach hinten abziehen:
- Die vier Befestigungsschrauben des oberen Deckels/CD-Laufwerkes rausschrauben:
- Rückseitig die von oben zugängliche Schraube am Kühlkörper herausdrehen:
- Den roten Platinenstecker vom CD-Laufwerk vorsichtig nach oben abziehen (am Flachkabel halten und leicht hin- und herwackeln) und das Laufwerk nach oben entnehmen:
- Beide Seitenteile entfernen. Hierzu jeweils die zwei seitlichen Schrauben herausdrehen und die Bleche nach oben abziehen:
- Den Lüfter entfernen. Seitliche Nasen (gelb) eindrücken und Lüfter ein Stück nach oben (rot) ziehen. Dann zunächst den Stecker (grün) herausziehen und Lüfter entnehmen:
- Die Hauptplatine vom unteren Blech lösen (4 Schrauben):
FERTIG
