artikel:audio_navigation:navi_fx:geraet_zerlegen [Mon. 26.11.2018 05:54] – ↷ Seitename wurde von artikel:audio_navigation:navi_fx:zerlegen auf artikel:audio_navigation:navi_fx:geraet_zerlegen geändert wikiadmin | artikel:nav_fx:geraet_zerlegen [Mon. 26.11.2018 06:02] – ↷ Links angepasst weil Seiten im Wiki verschoben wurden wikiadmin | ||
Zeile 10: | Zeile 10: | ||
- Die Schrauben des Bedienteils (2 Stück links, 2 Stück rechts) entfernen: | - Die Schrauben des Bedienteils (2 Stück links, 2 Stück rechts) entfernen: | ||
- | * {{artikel:audio_navigation: | + | * {{artikel:nav_fx: |
- Das Bedienteil nach vorn hin abziehen: | - Das Bedienteil nach vorn hin abziehen: | ||
- Nun seitlich die vier Schrauben vom hinteren Abdeckblech herausdrehen und das Blech nach hinten abziehen: | - Nun seitlich die vier Schrauben vom hinteren Abdeckblech herausdrehen und das Blech nach hinten abziehen: | ||
- Die vier Befestigungsschrauben des oberen Deckels/ | - Die vier Befestigungsschrauben des oberen Deckels/ | ||
- Rückseitig die von oben zugängliche Schraube am Kühlkörper herausdrehen: | - Rückseitig die von oben zugängliche Schraube am Kühlkörper herausdrehen: | ||
- Den roten Platinenstecker vom CD-Laufwerk vorsichtig nach oben abziehen (am Flachkabel halten und leicht hin- und herwackeln) und das Laufwerk nach oben entnehmen: | - Den roten Platinenstecker vom CD-Laufwerk vorsichtig nach oben abziehen (am Flachkabel halten und leicht hin- und herwackeln) und das Laufwerk nach oben entnehmen: | ||
- Beide Seitenteile entfernen. Hierzu jeweils die zwei seitlichen Schrauben herausdrehen und die Bleche nach oben abziehen: | - Beide Seitenteile entfernen. Hierzu jeweils die zwei seitlichen Schrauben herausdrehen und die Bleche nach oben abziehen: | ||
- Den Lüfter entfernen. Seitliche Nasen (gelb) eindrücken und Lüfter ein Stück nach oben (rot) ziehen. Dann zunächst den Stecker (grün) herausziehen und Lüfter entnehmen: | - Den Lüfter entfernen. Seitliche Nasen (gelb) eindrücken und Lüfter ein Stück nach oben (rot) ziehen. Dann zunächst den Stecker (grün) herausziehen und Lüfter entnehmen: | ||
- Die Hauptplatine vom unteren Blech lösen (4 Schrauben): | - Die Hauptplatine vom unteren Blech lösen (4 Schrauben): | ||
**FERTIG** | **FERTIG** |
