artikel:nav_fx:update [Thu. 11.07.2019 10:23] – [Variante B) Softwareupdate bei Geräten nach/ab Softwarestand 439 bzw. 636] go4it | artikel:nav_fx:update [Tue. 28.04.2020 20:21] – [Hinweise] go4it | ||
Zeile 8: | Zeile 8: | ||
+ | **:i: Die neueste (letzte) Firmware für dieses Gerät (SP 4.1) ist aus 2011 und hat den SW_MAIN '' | ||
===== Hinweise ===== | ===== Hinweise ===== | ||
:!: **BITTE FOLGENDE HINWEISE BEACHTEN** | :!: **BITTE FOLGENDE HINWEISE BEACHTEN** | ||
+ | - **Navigations SD-Karten bis einschließlich 2008 funktionieren nach einem Update auf die aktuellste Firmware NICHT mehr!** | ||
- **Während des Updates den Motor laufen lassen oder zusätzlich ein externes Ladegerät anklemmen.** | - **Während des Updates den Motor laufen lassen oder zusätzlich ein externes Ladegerät anklemmen.** | ||
- **Während des Updates die Finger vom Radio lassen und auch nicht das Fahrzeug stoppen/ | - **Während des Updates die Finger vom Radio lassen und auch nicht das Fahrzeug stoppen/ | ||
Zeile 36: | Zeile 38: | ||
Je nach Version mit Variante A) oder B) weitermachen. | Je nach Version mit Variante A) oder B) weitermachen. | ||
- | ===== Variante A) Softwareupdate bei Geräten mit MAIN_SW | + | ===== Variante A) Softwareupdate bei Geräten mit MAIN_SW |
Zeile 46: | Zeile 48: | ||
==== Vorbereitung ==== | ==== Vorbereitung ==== | ||
- | - [[https:// | + | - ISO-Image |
- Image auf CD brennen | - Image auf CD brennen | ||
- Fahrzeug zusätzlich mit einem Ladegerät gegen Unterspannung schützen (oder Motor laufen lassen) | - Fahrzeug zusätzlich mit einem Ladegerät gegen Unterspannung schützen (oder Motor laufen lassen) | ||
Zeile 68: | Zeile 70: | ||
**FERTIG !** | **FERTIG !** | ||
- | ===== Variante B) Softwareupdate bei Geräten mit MAIN_SW | + | ===== Variante B) Softwareupdate bei Geräten mit MAIN_SW |
Zeile 74: | Zeile 76: | ||
- | - [[https:// | + | - ISO-Image {{:artikel: |
- Image auf CD brennen (:i: Nicht die *.iso-Datei selbst sondern deren Inhalt brennen! Nach dem brennen müssen auf der CD Ordner und Dateien zu sehen sein. Im Zweifel mal im Internet schauen wie man ISO-Images unter Windows brennt.) | - Image auf CD brennen (:i: Nicht die *.iso-Datei selbst sondern deren Inhalt brennen! Nach dem brennen müssen auf der CD Ordner und Dateien zu sehen sein. Im Zweifel mal im Internet schauen wie man ISO-Images unter Windows brennt.) | ||
