Nächste Überarbeitung
artikel:nav_fx:update [Thu. 11.07.2019 10:24] – [Variante B) Softwareupdate bei Geräten mit MAIN_SW >= 439] go4itartikel:nav_fx:update [Sat. 11.06.2022 11:32] (aktuell) – [Variante A) Softwareupdate bei Geräten mit MAIN_SW kleiner 439] go4it
Zeile 8: Zeile 8:
  nachgelesen werden.  nachgelesen werden.
 +**:i: Die neueste (letzte) Firmware für dieses Gerät (SP 4.1) ist aus 2011 und hat den SW_MAIN ''0841_110810''**
 ===== Hinweise ===== ===== Hinweise =====
 :!: **BITTE FOLGENDE HINWEISE BEACHTEN** :!: **BITTE FOLGENDE HINWEISE BEACHTEN**
 +  - **Navigations SD-Karten bis einschließlich 2008 funktionieren nach einem Update auf die aktuellste Firmware NICHT mehr!**
   - **Während des Updates den Motor laufen lassen oder zusätzlich ein externes Ladegerät anklemmen.**   - **Während des Updates den Motor laufen lassen oder zusätzlich ein externes Ladegerät anklemmen.**
   - **Während des Updates die Finger vom Radio lassen und auch nicht das Fahrzeug stoppen/starten/verlassen.**   - **Während des Updates die Finger vom Radio lassen und auch nicht das Fahrzeug stoppen/starten/verlassen.**
Zeile 40: Zeile 42:
 {{artikel:nav_fx:fx_softwareversion_318_marked.jpg?400|}} {{artikel:nav_fx:fx_softwareversion_318_marked.jpg?400|}}
-**Damit das FX die Software von der CD lädt muss man die Navigationsquelle auf CD umstellen. Hierzu wird die original Navigations-CD, welche beim Fahrzeug bzw. der Navigations SD-Card beilag, benötigt:**+:i: Damit das FX die Software von der CD lädt muss man die Navigationsquelle auf CD umstellen. Hierzu wird eine **original Navigations-CD**, welche beim Fahrzeug bzw. der Navigations SD-Card beilag, benötigt:
 {{artikel:nav_fx:backup-cd.jpg?200|}} {{artikel:nav_fx:backup-cd.jpg?200|}}
Zeile 46: Zeile 48:
 ==== Vorbereitung ==== ==== Vorbereitung ====
-  - [[https://mondeo-mk4.de/filebase/download/7/|ISO-Image]] des Updates herunterladen (~31 MB)+  - ISO-Image {{:artikel:nav_fx:ford_fx_sp4.1.iso|Ford_FX_SP4.1.iso}} des Updates herunterladen (~31 MB)
   - Image auf CD brennen   - Image auf CD brennen
   - Fahrzeug zusätzlich mit einem Ladegerät gegen Unterspannung schützen (oder Motor laufen lassen)   - Fahrzeug zusätzlich mit einem Ladegerät gegen Unterspannung schützen (oder Motor laufen lassen)
Zeile 74: Zeile 76:
-  - [[https://mondeo-mk4.de/filebase/index.php/EntryDownload/3-Update-Travelpilot-FX-SP4-1/?fileID=3|ISO-Image]] des Updates (SP4.1) herunterladen (~31 MB)+  - ISO-Image {{:artikel:nav_fx:ford_fx_sp4.1.iso|Ford_FX_SP4.1.iso}} des Updates (SP4.1) herunterladen (~31 MB)
   - Image auf CD brennen (:i: Nicht die *.iso-Datei selbst sondern deren Inhalt brennen! Nach dem brennen müssen auf der CD Ordner und Dateien zu sehen sein. Im Zweifel mal im Internet schauen wie man ISO-Images unter Windows brennt.)   - Image auf CD brennen (:i: Nicht die *.iso-Datei selbst sondern deren Inhalt brennen! Nach dem brennen müssen auf der CD Ordner und Dateien zu sehen sein. Im Zweifel mal im Internet schauen wie man ISO-Images unter Windows brennt.)
  • artikel/nav_fx/update.txt
  • Zuletzt geändert: Sat. 11.06.2022 11:32
  • von go4it
