Navigationskarten SD-Card kopieren
:!: Selbstverständlich ist das kopieren der SD-Card nicht erlaubt und soll hier nur technisch beschrieben werden um sich ggf. eine Sicherheitskopie anzulegen ;-)
Die auf SD-Card kommenden Navigationsdaten sind gegen kopieren geschützt. Der Schutz bezieht sich auf die 16 Byte lange Card-ID (CID) welche unveränderlich in einer jeden Karte hinterlegt ist. Entspricht die CID nicht einem erwarten Wert, wird die Kopie nicht akzeptiert.
Um die CID zu fälschen gibt es mehrere Möglichkeiten. Eine davon ist es, eine Hardware zu verwenden die auf der einen Seite eine SD-Card emuliert und auf der anderen eine selbige aufnimmt. Aufgabe der Hardware ist es bei Abfrage der CID durch das Navigationsgerät eine gewünschte Bytefolge zu liefern und beim Zugriff auf die Daten der SD diese einfach transparent weiterzureichen. Das Navi erkennt keinen Unterschied.
Die andere Möglichkeit ist, den Kopierschutz selbst auszuhebeln indem man die Firmware des Gerätes patched. Dies ist z.B. mit dem RadioMod vom ConversMod-Team möglich. Der russische Programmierer „Alexey“ (alias „Motral“) hat einen solchen Patch entwickelt und vertreibt diesen u.a. über das ConversMod-Team.
  • artikel/nav_mca/copy_nav_sdcard.txt
  • Zuletzt geändert: Mon. 03.06.2019 08:45
  • von go4it
