artikel:nav_mca:mca_zerlegen [Sun. 26.07.2020 09:29] – go4it | artikel:nav_mca:mca_zerlegen [Sat. 30.07.2022 11:03] (aktuell) – go4it | ||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
Für einige Reparaturen ist es notwendig das MCA komplett auseinander zu nehmen und anschließend wieder zusammenzubauen. Diese Anleitungen sollten Helfen dabei Fehler zu vermeiden und diesen Vorgang zerstörungsfrei durchzuführen. | Für einige Reparaturen ist es notwendig das MCA komplett auseinander zu nehmen und anschließend wieder zusammenzubauen. Diese Anleitungen sollten Helfen dabei Fehler zu vermeiden und diesen Vorgang zerstörungsfrei durchzuführen. | ||
+ | Dabei teilt sich die Anleitung dann in folgende Zweige: | ||
+ | - Frontteil zerlegen (Graphikboard ausbauen, Keyboard ausbauen, Display ausbauen) | ||
+ | - Rückteil zerlegen (Mainboard ausbauen) | ||
===== Benötigtes Werkzeug ===== | ===== Benötigtes Werkzeug ===== | ||
Zeile 9: | Zeile 14: | ||
- Torx TX8 (Bit für Akkuschrauber oder Schraubendreher) | - Torx TX8 (Bit für Akkuschrauber oder Schraubendreher) | ||
- 10er Nuss | - 10er Nuss | ||
- | - Plastikspatel oder ein kleiner Schraubenzieher (zum hebeln | + | - Plastikspatel oder ein kleiner Schraubenzieher (ggf. zum abhebeln |
- | ===== Umsetzung ===== | + | |
- | ==== 1.) Geräte-Rückteil von Frontteil trennen | + | ===== Umsetzung (Allgemeiner Teil) ===== |
=== Auf beiden Seiten des Radios die markierten Torx-Schrauben herausdrehen: | === Auf beiden Seiten des Radios die markierten Torx-Schrauben herausdrehen: | ||
Zeile 21: | Zeile 24: | ||
=== Gerät auf die Frontseite ablegen (Noppenfolie oder Tuch drunter um Kratzer zu vermeiden): === | === Gerät auf die Frontseite ablegen (Noppenfolie oder Tuch drunter um Kratzer zu vermeiden): === | ||
=== Nun das gesamte Rückteil nach oben abziehen: === | === Nun das gesamte Rückteil nach oben abziehen: === | ||
+ | **FERTIG** | ||
+ | ===== Umsetzung (Rückteil zerlegen) ===== | ||
=== 10er Mutter auf der Rückseite herausdrehen und Fixierungswinkel entnehmen: === | === 10er Mutter auf der Rückseite herausdrehen und Fixierungswinkel entnehmen: === | ||
=== Rückteil auf den Kopf legen: === | === Rückteil auf den Kopf legen: === | ||
Zeile 46: | Zeile 53: | ||
=== Fixierungsschraube vom CD-Laufwerk herausdrehen, | === Fixierungsschraube vom CD-Laufwerk herausdrehen, | ||
Zeile 60: | Zeile 66: | ||
<FOTO KABEL> => <FOTO HERAUSZIEHEN> | <FOTO KABEL> => <FOTO HERAUSZIEHEN> | ||
- | === Zuletzt noch die 4 Schrauben Schrauben der Grundplatte herausdrehen: === | + | === Zuletzt noch die 4 Schrauben Schrauben der Grundplatte herausdrehen |
<FOTO POS> => <FOTO DEMONT> | <FOTO POS> => <FOTO DEMONT> | ||
- | ==== FERTIG | + | **FERTIG** |
+ | ===== Umsetzung (Frontteil zerlegen) ===== | ||
+ | Benötigte Teile und Hilfsmittel: | ||
+ | - Torx TX8 Schraubendreher oder Bit | ||
+ | - Torx TX6 Schraubendreher oder Bit | ||
+ | - Plastikspatel mit dünner, breiter Spitze | ||
+ | - Plastikspatel mit starker, flacher Spitze | ||
+ | === Schritt 1) Graphikboard entfernen === | ||
+ | 6 Stück Torx TX8 Schrauben an den gezeigten Stellen herausdrehen: | ||
+ | Plastikspatel mit breiter und dünner Spitze zwischen Flachbandleitung und Arritierhebel einstecken und diesen vorsichtig aufhebeln: | ||
+ | Das Flachbandkabel an der Lasche hinten mit dem Spatel anheben und nach vorn aus der Buchse herausziehen: | ||
+ | Die beiden anderen Steckverbinder in gezeigter Richtung herausziehen: | ||
+ | Die Graphicboard-Platine abziehen und zur Seite legen: | ||
+ | ==== Schritt 2) Drehregler vom Bedienfeld abziehen ==== | ||
+ | Auf der Vorderseite des Frontteils müssen die beiden Drehregler der Klimasteuerung, | ||
+ | Zunächst den Lautstärkeknopf einfach abziehen und zur Seite legen. Anschließend die kleine Blende heraushebeln. Hierzu den Zeigefinger unter der Metallachse des Lautstärkereglers hineinstecken und den Finger dann krümmen: | ||
+ | Nun die Abdeckungen der Klimaregler vorsichtig(!) heraushebeln. Hierzu mit einem Dünnen, spitzen Plastikspatel an der gelb markierten Stelle heraushebeln. Achtung: die kleinen Haltenasen brechen leicht, hier wirklich mit Gefühl arbeiten! | ||
+ | Nun die Drehreglerkappen heraushebeln. Hierzu den Regler an einer Stelle (1) anheben. Das muss ganz leicht gehen. Die Position mit dem Finger fixieren und auf der gegenüberliegenden Stelle ebenfalls anhebeln (2). Das geht etwas schwerer, aber danach ist der Regler frei: | ||
+ | ==== Schritt 3) Metallkäfig vom Frontteil abbauen ==== | ||
+ | Nun auf der Rückseite die mit roten Pfeilen markierten Schrauben (18 Stück Torx TX6) herausdrehen: | ||
+ | Und den Metallkäfig entnehmen (die Leitungen durch die Ausschnitte führen): | ||
+ | ==== Schritt 4) Keyboard (Tasten und Beleuchtung) entnehmen ==== | ||
+ | Die 6 TX6 Schrauben an den gezeigten Stellen herausdrehen: | ||
+ | Nun das Tastaturboard entnehmen und darauf achten das die Kontaktmatten der Tasten an ihrem Platz bleiben: | ||
+ | ==== Schritt 5) Display entnehmen | ||
+ | Das Display ist nun frei und kann einfach nach oben herausgezogen werden: | ||
+ | Dabei fällt der rechteckig umrandete Blechwinkel heraus. Dieser muss später beim wiedereinsetzen genau an diese Position gesteckt werden. | ||
- | Der Zusammenbau erfolgt einfach in ungekehrter Reihenfolge. | + | {{: |
+ | **FERTIG** |
