Übersicht der durch das Update "ServicePack 2015" behobenen Probleme
Mondeo Mk4 FL mit SD-Touchscreen-Navigationssystem im Bauzeitraum 09/2010 – 12/2014 (Baucode: AB – EG).
- Für Fahrzeuge gebaut vor 10/2012: Die Taste
SUCHENim Display aller Audioquellen durch die TasteSTUMM/PAUSEersetzt. - Bild der Rückfahrkamera wird beim Einlegen des Rückwärtsgangs manchmal nicht angezeigt.
- Berechnung oder Neuberechnung einer Route dauert sehr lange (bis zu 10 Minuten).
- Zielorte mit weniger als 100.000 Einwohnern lassen sich nicht per Sprachsteuerung aufrufen.
- Verkehrsmeldungen werden nicht empfangen.
- Kartendarstellungen können von der SD-Karte nicht geladen werden.
- Während der Routenführung wird Kartendarstellung weiß oder leer.
- Navigationssystem schaltet sich beim Motorstart nicht ein.
- Sprache ändert sich automatisch von Englisch Imperial zu Englisch Metrisch.
- Nach Neustart des geparkten Fahrzeugs wechselt empfangener Radiosender manchmal willkürlich.
- Manchmal werden zwei gespeicherte Radiosender gleichzeitig als aktiv markiert.
- Manchmal vergrößert/verkleinert die Auto-Zoomfunktion den Kartenmaßstab mit hoher Frequenz.
- Manuelles Umleiten während Routenführung funktioniert nicht immer.
- Nach der (Neu-)Berechnung einer Route wird auf dem Kartenbildschirm eine leere Karte angezeigt.
- In einigen Ordnern eines USB-Geräts fehlt die Taste “Zurück”.
- Nach der Verwendung der Rückfahrkamera schaltet das System nicht zum vorherigen Bildschirm zurück, sondern zeigt den aktuellen Audioquellenbildschirm an
- Die angezeigte Sprache kann nicht geändert werden, wenn keine SD-Karte mit Landkarten eingesetzt ist.
- Fahrzeuge mit DAB (digitale Ausstrahlung):
- In einigen Fällen wird bei einem Senderwechsel der DAB-Sendername nicht entsprechend aktualisiert.
- In einigen Fällen ist es nicht möglich, zu einem anderen gespeicherten DAB-Sender zu wechseln.
