artikel:nav_mca:releasenotes_sp5.3 [Mon. 26.11.2018 06:25] – ↷ Seite von anleitungen:update_navigationssystem_mca:releasenotes_sp5.3 nach artikel:nav_mca:releasenotes_sp5.3 verschoben wikiadmin | artikel:nav_mca:releasenotes_sp2015 [Sun. 27.01.2019 20:53] – ↷ Seitename wurde von artikel:nav_mca:releasenotes_sp5.3 auf artikel:nav_mca:releasenotes_sp2015 geändert go4it | ||
====== Übersicht der durch das Update " | ====== Übersicht der durch das Update " | ||
- | Mondeo | + | Mondeo |
- | Bauzeitraum: 09/2010 – 12/2014 | + | |
- | Baucode: AB – EG | + | |
+ | - Für Fahrzeuge gebaut vor 10/2012: Die Taste '' | ||
- Bild der Rückfahrkamera wird beim Einlegen des Rückwärtsgangs manchmal nicht angezeigt. | - Bild der Rückfahrkamera wird beim Einlegen des Rückwärtsgangs manchmal nicht angezeigt. | ||
- Berechnung oder Neuberechnung einer Route dauert sehr lange (bis zu 10 Minuten). | - Berechnung oder Neuberechnung einer Route dauert sehr lange (bis zu 10 Minuten). | ||
Zeile 19: | Zeile 18: | ||
- Nach der (Neu-)Berechnung einer Route wird auf dem Kartenbildschirm eine leere Karte angezeigt. | - Nach der (Neu-)Berechnung einer Route wird auf dem Kartenbildschirm eine leere Karte angezeigt. | ||
- In einigen Ordnern eines USB-Geräts fehlt die Taste “Zurück”. | - In einigen Ordnern eines USB-Geräts fehlt die Taste “Zurück”. | ||
- | - Nach der Verwendung der Rückfahrkamera schaltet das System nicht zum vorherigen Bildschirm zurück, sondern zeigt den aktuellen | + | - Nach der Verwendung der Rückfahrkamera schaltet das System nicht zum vorherigen Bildschirm zurück, sondern zeigt den aktuellen Audioquellenbildschirm an |
- | Audioquellenbildschirm an | + | |
- Die angezeigte Sprache kann nicht geändert werden, wenn keine SD-Karte mit Landkarten eingesetzt ist. | - Die angezeigte Sprache kann nicht geändert werden, wenn keine SD-Karte mit Landkarten eingesetzt ist. | ||
- Fahrzeuge mit DAB (digitale Ausstrahlung): | - Fahrzeuge mit DAB (digitale Ausstrahlung): |
