artikel:nav_mca:releasenotes_sp5.3 [Fri. 04.01.2019 21:53] – go4it | artikel:nav_mca:releasenotes_sp5.3 [Fri. 04.01.2019 21:54] – go4it | ||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
Mondeo Mk4 FL mit SD-Touchscreen-Navigationssystem im Bauzeitraum 09/2010 – 12/2014 (Baucode: AB – EG). | Mondeo Mk4 FL mit SD-Touchscreen-Navigationssystem im Bauzeitraum 09/2010 – 12/2014 (Baucode: AB – EG). | ||
- | - Für Fahrzeuge gebaut vor 10/ | + | - Für Fahrzeuge gebaut vor 10/2012: Die Taste '' |
- Bild der Rückfahrkamera wird beim Einlegen des Rückwärtsgangs manchmal nicht angezeigt. | - Bild der Rückfahrkamera wird beim Einlegen des Rückwärtsgangs manchmal nicht angezeigt. | ||
- Berechnung oder Neuberechnung einer Route dauert sehr lange (bis zu 10 Minuten). | - Berechnung oder Neuberechnung einer Route dauert sehr lange (bis zu 10 Minuten). | ||
Zeile 18: | Zeile 18: | ||
- Nach der (Neu-)Berechnung einer Route wird auf dem Kartenbildschirm eine leere Karte angezeigt. | - Nach der (Neu-)Berechnung einer Route wird auf dem Kartenbildschirm eine leere Karte angezeigt. | ||
- In einigen Ordnern eines USB-Geräts fehlt die Taste “Zurück”. | - In einigen Ordnern eines USB-Geräts fehlt die Taste “Zurück”. | ||
- | - Nach der Verwendung der Rückfahrkamera schaltet das System nicht zum vorherigen Bildschirm zurück, sondern zeigt den aktuellen | + | - Nach der Verwendung der Rückfahrkamera schaltet das System nicht zum vorherigen Bildschirm zurück, sondern zeigt den aktuellen Audioquellenbildschirm an |
- | Audioquellenbildschirm an | + | |
- Die angezeigte Sprache kann nicht geändert werden, wenn keine SD-Karte mit Landkarten eingesetzt ist. | - Die angezeigte Sprache kann nicht geändert werden, wenn keine SD-Karte mit Landkarten eingesetzt ist. | ||
- Fahrzeuge mit DAB (digitale Ausstrahlung): | - Fahrzeuge mit DAB (digitale Ausstrahlung): |
