Engineer-Menü (Techniker-Menü)
Engineer-Menü aufrufen
Um in dieses Menü zu gelangen, bei eingeschaltetem Radio die Tasten CD/AUX, CLIMATE und HOME gleichzeitig drücken und wieder loslassen.
Engineer-Menü wieder verlassen
Durch drücken der RADIO Taste gelangt man wieder in den normalen Betriebsmodus zurück.
Menü "System"
Reset Counter
Hierüber können die internen Fehlerzähler der Software ausgelesen und zurückgesetzt werden.
Wakeup Reason
HW-Signals
Internal Error Memory
Device Temperature
Navigation Download
Software Download
Beim einlegen einer Software Update CD in den DVD-Schacht prüft das NX ob die darauf befindliche Software neuer ist als die installierte und würde nur in diesem Fall ein Update starten. Mit Hilfe dieser Funktion kann man eine (erneute) Installation erzwingen.
CAN Signal Status
Menü "SW/HW Versions"
Hier sind die Programmversionen sämtlicher Softwarekomponenten gelistet, als auch die Board-ID.
GPS-Geschwindigkeit anzeigen
Auf die NAV-Taste drücken, dann wird unter dem Punkt „Map Matching“ u.a. die reale GPS Geschwindigkeit angezeigt.
