artikel:nav_nx:stoerungsdiagnose [Mon. 27.05.2019 05:03] – angelegt go4it | artikel:nav_nx:stoerungsdiagnose [Fri. 08.11.2019 08:33] – go4it | ||
Zeile 12: | Zeile 12: | ||
Reparaturanweisung => [[nx rams tauschen]] | Reparaturanweisung => [[nx rams tauschen]] | ||
+ | ===== Gerät startet teilweise neu, Radio läuft noch eine zeitlang nach ===== | ||
+ | Hierbei verhält es sich etwas anders als beim Problem mit dem vollständigen Restart des Gerätes. Plötzlich und unvermittelt geht das Display aus (inkl. Tastenbeleuchtung), | ||
+ | Nach einiger Zeit oder bei bestimmten " | ||
+ | **AKTUELL NOCH KEINE EINDEUTIGE LÖSUNG VORHANDEN** | ||
===== Gerät " | ===== Gerät " | ||
+ | Mögliche Symptome: | ||
+ | * Nach einer gewissen Standzeit (über Nacht) startet das Gerät mit englischen Spracheinstellungen. Diese lassen sich zwar über das Menü auf Deutsch zurückstellen, | ||
+ | * Die Heimatadresse ist plötzlich weg und wird auch nach erneutem eingeben nicht gespeichert. | ||
+ | * Die Navigationseinstellungen gehen verloren, bzw. werden nicht mehr geändert. | ||
=> [[nx verliert einstellungen]] | => [[nx verliert einstellungen]] | ||
Zeile 19: | Zeile 32: | ||
===== Gerät startet mit eingelegter Navigations DVD ständig neu ===== | ===== Gerät startet mit eingelegter Navigations DVD ständig neu ===== | ||
+ | Dieses Problem tritt meist nach einem Update der Navigationsdaten (DVD) auf, oft auch in Verbindung mit einem Update der Firmware auf ServicePack 5.3, welcher für Geräte notwendig ist, die noch mit einer älterer Firmware/ | ||
+ | Reparaturanweisung => Bislang keine bekannt | ||
===== Klimasteuerung funktioniert nicht mehr ===== | ===== Klimasteuerung funktioniert nicht mehr ===== | ||
Zeile 31: | Zeile 46: | ||
+ | Reparaturanweisung => Rework des Microcontrollers vom IPC | ||
+ | ===== Gerät erkennt eingelegte Firmware-Update-CD nicht, bietet keinen Download an ===== | ||
+ | Ebenfalls ein bekanntes und häufiges Problem beim NX. Dabei werden offenbar Teile des Firmware-Flashs auf dem Mainboard gelöscht/ | ||
+ | Einzige Abhilfe bislang ist es, den Mainboard-Flash des defekten Gerätes komplett zu löschen und durch ein Firmware-Image eines funktionierenden NX zu ersetzen. Durch umkopieren des Sektor #507 des Flash bleiben Gerätetyp, Seriennummer und Code erhalten. Für diese Arbeit ist jedoch ein JTAG-Adapter notwendig. | ||
