artikel:nav_nx:stoerungsdiagnose [Mon. 27.05.2019 05:12] – [Klimasteuerung funktioniert nicht mehr] go4it | artikel:nav_nx:stoerungsdiagnose [Fri. 08.11.2019 08:25] – [Gerät "vergisst" Einstellungen für Sprache und Navigation] go4it | ||
Zeile 14: | Zeile 14: | ||
===== Gerät " | ===== Gerät " | ||
+ | Mögliche Symptome: | ||
+ | * Nach einer gewissen Standzeit (über Nacht) startet das Gerät mit englischen Spracheinstellungen. Diese lassen sich zwar über das Menü auf Deutsch zurückstellen, | ||
+ | * Die Heimatadresse ist plötzlich weg und wird auch nach erneutem eingeben nicht gespeichert. | ||
+ | * Die Navigationseinstellungen gehen verloren, bzw. werden nicht mehr geändert. | ||
=> [[nx verliert einstellungen]] | => [[nx verliert einstellungen]] | ||
Zeile 35: | Zeile 40: | ||
Reparaturanweisung => Rework des Microcontrollers vom IPC | Reparaturanweisung => Rework des Microcontrollers vom IPC | ||
+ | ===== Gerät erkennt eingelegte Firmware-Update-CD nicht, bietet keinen Download an ===== | ||
+ | Ebenfalls ein bekanntes und häufiges Problem beim NX. Dabei werden offenbar Teile des Firmware-Flashs auf dem Mainboard gelöscht/ | ||
+ | Einzige Abhilfe bislang ist es, den Mainboard-Flash des defekten Gerätes komplett zu löschen und durch ein Firmware-Image eines funktionierenden NX zu ersetzen. Durch umkopieren des Sektor #507 des Flash bleiben Gerätetyp, Seriennummer und Code erhalten. Für diese Arbeit ist jedoch ein JTAG-Adapter notwendig. | ||
