artikel:nav_nx:stoerungsdiagnose [Wed. 26.06.2019 06:17] – go4it | artikel:nav_nx:stoerungsdiagnose [Fri. 10.01.2020 07:45] – go4it | ||
+ | ===== Gerät startet ständig neu (Reboot-Schleife) ===== | ||
+ | Bei diesem Problem schaltet sich das NX wenige Sekunden nach dem einschalten sofort von selbst wieder aus. Dies geschieht in Dauerschleife einige Male (in der Regel 3mal) wonach das Gerät dann erstmal eine Weile ausgeschaltet bleibt, bis dies wieder von vorn anfängt. | ||
+ | **Reparatur möglich => [[.: | ||
+ | ===== Gerät startet nach DVD-Karten/ | ||
+ | Dieses Problem tritt nach einem Update der Navigationsdaten (DVD) auf, besonders häufig beim Kartenmaterial von 2014. Aber auch in Verbindung mit einem Update der Firmware auf ServicePack 5.3, welcher z.B. für die Verwendung von Navigationskarten nach 2010 notwendig ist. | ||
+ | **ZU DIESEM PROBLEM IST AKTUELL NOCH KEINE LÖSUNG BEKANNT** | ||
===== Gerät geht während der Fahrt selbstständig aus, bzw. startet neu ===== | ===== Gerät geht während der Fahrt selbstständig aus, bzw. startet neu ===== | ||
Zeile 5: | Zeile 17: | ||
Deutet sehr stark auf defekte RAM-Chips hin. Dieser Defekt hat eine temperaturabhängige Komponente und tritt daher besonders oft in kalten Jahreszeiten auf, wenn die Außentemperaturen unter 5 Grad sinken. Die Häufigkeit der Neustarts steigt mit der Zeit, bis zum völligen versagen der Chips. | Deutet sehr stark auf defekte RAM-Chips hin. Dieser Defekt hat eine temperaturabhängige Komponente und tritt daher besonders oft in kalten Jahreszeiten auf, wenn die Außentemperaturen unter 5 Grad sinken. Die Häufigkeit der Neustarts steigt mit der Zeit, bis zum völligen versagen der Chips. | ||
- | Reparaturanweisung | + | **Reparatur möglich |
- | ===== Gerät startet nicht mehr ===== | + | ===== Gerät startet nicht mehr, zieht aber Strom (Batterie leer) ===== |
Dieses Problem tritt häufig als Folge des vorherigen auf, wenn die RAM Chips vollständig versagen. Da in diesem Zustand das Navi nicht mehr vollständig booten kann und in einer Reboot-Schleife gefangen ist, zieht es Strom, obwohl es funktionslos wirkt. Die Folge ist meist eine entladene Batterie, besondern wenn es kalt ist und diese nicht mehr ganz neu ist. | Dieses Problem tritt häufig als Folge des vorherigen auf, wenn die RAM Chips vollständig versagen. Da in diesem Zustand das Navi nicht mehr vollständig booten kann und in einer Reboot-Schleife gefangen ist, zieht es Strom, obwohl es funktionslos wirkt. Die Folge ist meist eine entladene Batterie, besondern wenn es kalt ist und diese nicht mehr ganz neu ist. | ||
- | ===== Gerät " | + | ===== Display wird schwarz, Radio läuft jedoch weiter |
- | => [[nx verliert einstellungen]] | + | Hierbei verhält es sich etwas anders als beim Problem mit dem vollständigen Restart des Gerätes. Plötzlich und unvermittelt geht das Display aus (inkl. Tastenbeleuchtung), |
- | ===== Gerät | + | Nach einiger Zeit oder bei bestimmten " |
- | Dieses Problem tritt meist nach einem Update der Navigationsdaten | + | **ZU DIESEM PROBLEM IST AKTUELL NOCH KEINE LÖSUNG BEKANNT** |
+ | ===== Gerät " | ||
+ | Mögliche Symptome: | ||
+ | * Nach einer gewissen Standzeit | ||
+ | * Die Heimatadresse | ||
+ | * Die Navigationseinstellungen gehen verloren, bzw. werden nicht mehr geändert. | ||
- | Reparaturanweisung => Bislang keine bekannt | ||
===== Klimasteuerung funktioniert nicht mehr ===== | ===== Klimasteuerung funktioniert nicht mehr ===== | ||
Zeile 34: | Zeile 54: | ||
===== Gerät erkennt eingelegte Firmware-Update-CD nicht, bietet keinen Download an ===== | ===== Gerät erkennt eingelegte Firmware-Update-CD nicht, bietet keinen Download an ===== | ||
Zeile 40: | Zeile 60: | ||
Ebenfalls ein bekanntes und häufiges Problem beim NX. Dabei werden offenbar Teile des Firmware-Flashs auf dem Mainboard gelöscht/ | Ebenfalls ein bekanntes und häufiges Problem beim NX. Dabei werden offenbar Teile des Firmware-Flashs auf dem Mainboard gelöscht/ | ||
- | Einzige Abhilfe bislang ist es, den Mainboard-Flash des defekten Gerätes komplett zu löschen und durch ein Firmware-Image eines funktionierenden NX zu ersetzen. Durch umkopieren des Sektor #507 des Flash bleiben Gerätetyp, Seriennummer und Code erhalten. Für diese Arbeit ist jedoch ein JTAG-Adapter notwendig. | + | **Reparatur möglich => [[.: |
