artikel:nav_nx:stoerungsdiagnose [Fri. 08.11.2019 08:25] – [Gerät "vergisst" Einstellungen für Sprache und Navigation] go4it | artikel:nav_nx:stoerungsdiagnose [Mon. 23.01.2023 08:16] (aktuell) – go4it | ||
+ | ===== Gerät startet ständig neu (Reboot-Schleife) ===== | ||
+ | Bei diesem Problem schaltet sich das NX wenige Sekunden nach dem einschalten sofort von selbst wieder aus. Dies geschieht in Dauerschleife einige Male (in der Regel 3mal) wonach das Gerät dann erstmal eine Weile ausgeschaltet bleibt, bis dies wieder von vorn anfängt. | ||
+ | **Reparatur möglich => [[.: | ||
+ | ===== Gerät startet nach DVD-Karten/ | ||
+ | Dieses Problem tritt nach einem Update der Navigationsdaten (DVD) auf, besonders häufig beim Kartenmaterial von 2014. Aber auch in Verbindung mit einem Update der Firmware auf ServicePack 5.3, welcher z.B. für die Verwendung von Navigationskarten nach 2010 notwendig ist. | ||
+ | **ZU DIESEM PROBLEM IST AKTUELL NOCH KEINE LÖSUNG BEKANNT** | ||
===== Gerät geht während der Fahrt selbstständig aus, bzw. startet neu ===== | ===== Gerät geht während der Fahrt selbstständig aus, bzw. startet neu ===== | ||
Zeile 5: | Zeile 17: | ||
Deutet sehr stark auf defekte RAM-Chips hin. Dieser Defekt hat eine temperaturabhängige Komponente und tritt daher besonders oft in kalten Jahreszeiten auf, wenn die Außentemperaturen unter 5 Grad sinken. Die Häufigkeit der Neustarts steigt mit der Zeit, bis zum völligen versagen der Chips. | Deutet sehr stark auf defekte RAM-Chips hin. Dieser Defekt hat eine temperaturabhängige Komponente und tritt daher besonders oft in kalten Jahreszeiten auf, wenn die Außentemperaturen unter 5 Grad sinken. Die Häufigkeit der Neustarts steigt mit der Zeit, bis zum völligen versagen der Chips. | ||
- | Reparaturanweisung | + | **Reparatur möglich |
- | ===== Gerät startet nicht mehr ===== | + | ===== Gerät startet nicht mehr, zieht aber Strom (Batterie leer) ===== |
Dieses Problem tritt häufig als Folge des vorherigen auf, wenn die RAM Chips vollständig versagen. Da in diesem Zustand das Navi nicht mehr vollständig booten kann und in einer Reboot-Schleife gefangen ist, zieht es Strom, obwohl es funktionslos wirkt. Die Folge ist meist eine entladene Batterie, besondern wenn es kalt ist und diese nicht mehr ganz neu ist. | Dieses Problem tritt häufig als Folge des vorherigen auf, wenn die RAM Chips vollständig versagen. Da in diesem Zustand das Navi nicht mehr vollständig booten kann und in einer Reboot-Schleife gefangen ist, zieht es Strom, obwohl es funktionslos wirkt. Die Folge ist meist eine entladene Batterie, besondern wenn es kalt ist und diese nicht mehr ganz neu ist. | ||
+ | ===== Display wird schwarz, Radio läuft jedoch weiter ===== | ||
+ | Hierbei verhält es sich etwas anders als beim Problem mit dem vollständigen Restart des Gerätes. Plötzlich und unvermittelt geht das Display aus (inkl. Tastenbeleuchtung), | ||
+ | Nach einiger Zeit oder bei bestimmten " | ||
===== Gerät " | ===== Gerät " | ||
Zeile 20: | Zeile 40: | ||
* Die Navigationseinstellungen gehen verloren, bzw. werden nicht mehr geändert. | * Die Navigationseinstellungen gehen verloren, bzw. werden nicht mehr geändert. | ||
- | => [[nx verliert einstellungen]] | + | **Reparatur möglich |
- | ===== Gerät startet mit eingelegter Navigations DVD ständig neu ===== | ||
- | Dieses Problem tritt meist nach einem Update der Navigationsdaten (DVD) auf, oft auch in Verbindung mit einem Update der Firmware auf ServicePack 5.3, welcher für Geräte notwendig ist, die noch mit einer älterer Firmware/ | ||
- | Reparaturanweisung => Bislang keine bekannt | ||
===== Klimasteuerung funktioniert nicht mehr ===== | ===== Klimasteuerung funktioniert nicht mehr ===== | ||
Zeile 39: | Zeile 54: | ||
===== Gerät erkennt eingelegte Firmware-Update-CD nicht, bietet keinen Download an ===== | ===== Gerät erkennt eingelegte Firmware-Update-CD nicht, bietet keinen Download an ===== | ||
Zeile 45: | Zeile 60: | ||
Ebenfalls ein bekanntes und häufiges Problem beim NX. Dabei werden offenbar Teile des Firmware-Flashs auf dem Mainboard gelöscht/ | Ebenfalls ein bekanntes und häufiges Problem beim NX. Dabei werden offenbar Teile des Firmware-Flashs auf dem Mainboard gelöscht/ | ||
- | Einzige Abhilfe bislang ist es, den Mainboard-Flash des defekten Gerätes komplett zu löschen und durch ein Firmware-Image eines funktionierenden NX zu ersetzen. Durch umkopieren | + | **Reparatur möglich => [[.: |
+ | ===== Gerät erkennt Original Maps-DVD nicht mehr ===== | ||
+ | Plötzlich erscheint, trotz eingelegter Original Maps-DVD im Display der Hinweis "Bitte Original Datenträger einlegen!": | ||
+ | Dies kann vielerlei Ursachen haben, am wahrscheinlichsten ist jedoch das das Gerät die eingelegte DVD zwar erkennt aber nicht lesen kann. Dies kann durch Kondensat, Staub oder Kratzer auf der DVD-Oberfläche verursacht werden, also erstmal auswerfen und optisch inspizieren bzw. geeignet reinigen. Durch einlegen einer Update-CD (dies kann man selbst brennen) lässt sich eine grundsätzliche Fehlfunktion | ||
+ | Wenn es die DVD selbst nicht ist, liegt es womöglich am Laufwerk. Der " | ||
+ | Ein weiteres, häufig anzutreffendes Problem bei diesen DVD-Laufwerken ist der Spindelmotor, | ||
+ | **Reparatur möglich (Austausch mitunter aber sinnvoller) => [[artikel: | ||
