artikel:nav_nx:stoerungsdiagnose [Fri. 10.01.2020 07:41] – ↷ Links angepasst weil Seiten im Wiki verschoben wurden go4it | artikel:nav_nx:stoerungsdiagnose [Mon. 23.01.2023 07:38] – go4it | ||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
Bei diesem Problem schaltet sich das NX wenige Sekunden nach dem einschalten sofort von selbst wieder aus. Dies geschieht in Dauerschleife einige Male (in der Regel 3mal) wonach das Gerät dann erstmal eine Weile ausgeschaltet bleibt, bis dies wieder von vorn anfängt. | Bei diesem Problem schaltet sich das NX wenige Sekunden nach dem einschalten sofort von selbst wieder aus. Dies geschieht in Dauerschleife einige Male (in der Regel 3mal) wonach das Gerät dann erstmal eine Weile ausgeschaltet bleibt, bis dies wieder von vorn anfängt. | ||
- | **Reparatur möglich => [[nx_reflash]]** | + | **Reparatur möglich => [[.: |
===== Gerät startet nach DVD-Karten/ | ===== Gerät startet nach DVD-Karten/ | ||
Zeile 17: | Zeile 17: | ||
Deutet sehr stark auf defekte RAM-Chips hin. Dieser Defekt hat eine temperaturabhängige Komponente und tritt daher besonders oft in kalten Jahreszeiten auf, wenn die Außentemperaturen unter 5 Grad sinken. Die Häufigkeit der Neustarts steigt mit der Zeit, bis zum völligen versagen der Chips. | Deutet sehr stark auf defekte RAM-Chips hin. Dieser Defekt hat eine temperaturabhängige Komponente und tritt daher besonders oft in kalten Jahreszeiten auf, wenn die Außentemperaturen unter 5 Grad sinken. Die Häufigkeit der Neustarts steigt mit der Zeit, bis zum völligen versagen der Chips. | ||
- | **Reparatur möglich => [[.reparaturen:nx_rams_tauschen]]** | + | **Reparatur möglich => [[artikel:nav_common: |
===== Gerät startet nicht mehr, zieht aber Strom (Batterie leer) ===== | ===== Gerät startet nicht mehr, zieht aber Strom (Batterie leer) ===== | ||
Zeile 23: | Zeile 23: | ||
Dieses Problem tritt häufig als Folge des vorherigen auf, wenn die RAM Chips vollständig versagen. Da in diesem Zustand das Navi nicht mehr vollständig booten kann und in einer Reboot-Schleife gefangen ist, zieht es Strom, obwohl es funktionslos wirkt. Die Folge ist meist eine entladene Batterie, besondern wenn es kalt ist und diese nicht mehr ganz neu ist. | Dieses Problem tritt häufig als Folge des vorherigen auf, wenn die RAM Chips vollständig versagen. Da in diesem Zustand das Navi nicht mehr vollständig booten kann und in einer Reboot-Schleife gefangen ist, zieht es Strom, obwohl es funktionslos wirkt. Die Folge ist meist eine entladene Batterie, besondern wenn es kalt ist und diese nicht mehr ganz neu ist. | ||
===== Display wird schwarz, Radio läuft jedoch weiter ===== | ===== Display wird schwarz, Radio läuft jedoch weiter ===== | ||
Zeile 40: | Zeile 40: | ||
* Die Navigationseinstellungen gehen verloren, bzw. werden nicht mehr geändert. | * Die Navigationseinstellungen gehen verloren, bzw. werden nicht mehr geändert. | ||
- | **Reparatur möglich => [[.reparaturen: | + | **Reparatur möglich => [[.:reparaturen: |
===== Klimasteuerung funktioniert nicht mehr ===== | ===== Klimasteuerung funktioniert nicht mehr ===== | ||
Zeile 60: | Zeile 60: | ||
Ebenfalls ein bekanntes und häufiges Problem beim NX. Dabei werden offenbar Teile des Firmware-Flashs auf dem Mainboard gelöscht/ | Ebenfalls ein bekanntes und häufiges Problem beim NX. Dabei werden offenbar Teile des Firmware-Flashs auf dem Mainboard gelöscht/ | ||
