Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
entwuerfe:pcm:pcm_ausbauen [Sat. 02.03.2019 07:34] – angelegt go4it | artikel:pcm:pcm_ausbauen [Mon. 08.08.2022 16:03] (aktuell) – go4it | ||
- | ====== PCM ausbauen ====== | + | ====== |
+ | Das Motorsteuergerät befindet sich hinter der Frontstoßstange in diesem markierten Bereich | ||
Um an das Motorsteuergerät zu gelangen muss man die innere Radhausschale öffnen, bzw. entfernen. | Um an das Motorsteuergerät zu gelangen muss man die innere Radhausschale öffnen, bzw. entfernen. | ||
Zeile 14: | Zeile 18: | ||
- Falls vorhanden den Stecker vom Sensor der Niveauregulierung abziehen. Hierzu vorn an der Kabelseite des Steckers, oben und untendie Halteklammern lösen und den Stecker abziehen/ | - Falls vorhanden den Stecker vom Sensor der Niveauregulierung abziehen. Hierzu vorn an der Kabelseite des Steckers, oben und untendie Halteklammern lösen und den Stecker abziehen/ | ||
- Die inneren Schrauben und Clipse der Radhausschale entfernen | - Die inneren Schrauben und Clipse der Radhausschale entfernen | ||
- | - Die Schrauen | + | - Die Schrauben |
- Die Radhausschale aus dem Falz des Kotflügel herauslösen und entnehmen | - Die Radhausschale aus dem Falz des Kotflügel herauslösen und entnehmen | ||
- Klappe von der Box des Motorsteuergerätes oben herausdrücken und abklappen (ist unten nochmal eingeklinkt) | - Klappe von der Box des Motorsteuergerätes oben herausdrücken und abklappen (ist unten nochmal eingeklinkt) | ||
- Die beiden vorderen und die hintere Torx-Schraube vom Gehäuse des Motorsteuergeräts herausdrehen und dieses entnehmen. | - Die beiden vorderen und die hintere Torx-Schraube vom Gehäuse des Motorsteuergeräts herausdrehen und dieses entnehmen. | ||
FERTIG! | FERTIG! |
