artikel:pdc:faq [Sat. 26.10.2019 19:43] – go4it | artikel:pdc:faq [Tue. 14.06.2022 11:03] – [Defekten PDC-Sensor erkennen] go4it | ||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
Häufige Ursachen sind defekte/ | Häufige Ursachen sind defekte/ | ||
===== Allgemeine Störung im PDC-System ===== | ===== Allgemeine Störung im PDC-System ===== | ||
- | Wird bei Aktivierung des PDC eine technische Störung erkannt (siehe hierzu [[artikel: | + | Wird bei Aktivierung des PDC eine technische Störung erkannt (Selbstdiagnose des PDC-Moduls) ertönt (sofern noch funktionsfähig) ein langer Dauerton als Warnsignal aus einem der PDC-Lautsprecher. Gleichzeitig blinkt (ebenfalls sofern funktionsfähig) die Status-LED im PDC-Schalter 6mal hintereinander und geht dann aus. |
:i: // | :i: // | ||
- | ===== DTC im Modul gespeichert ====== | ||
Zusätzlich wird ein DTC (Fehlercode) im PDC-Modul gespeichert, | Zusätzlich wird ein DTC (Fehlercode) im PDC-Modul gespeichert, | ||
+ | ===== DTCs auslesen ===== | ||
+ | Das PAM generiert [[artikel: | ||
+ | Folgende Komponenten sind überwacht und erzeugen entsprechende DTCs: | ||
+ | * Das Modul selbst | ||
+ | * Die Versorgungsspannung der Sensoren | ||
+ | * Die Signalleitungen der Sensoren (gegen Unterbrechung, | ||
+ | * Die Funktion der Sensoren | ||
+ | * Der PDC-Taster, sowie die LED im Taster zur Funktionsanzeige | ||
+ | * Die beiden PDC-Lautsprecher zur akustischen Abstandssignalisierung, | ||
+ | ==== DTC " | ||
+ | Treten eigentlich nur in Kombination auf und weisen auf ein Problem mit der Stromversorgung der PDC-Sensoren hin. Leider kann das Modul nicht wirklich zwischen der vorderen und hinteren Sensorphalanx unterscheiden, | ||
+ | Der DTC-Zusatz hinter dem DTC-Code " | ||
===== Defekten PDC-Sensor erkennen ===== | ===== Defekten PDC-Sensor erkennen ===== | ||
Zeile 18: | Zeile 34: | ||
Um auf einen defekten PDC-Sensor zu testen, gibt es einen kleinen Trick. Die beim Systemstart durch den Selbsttest ausgesendeten Ultrachallwellen kann man durch auflegen des Fingers erfühlen. Ein direkt davor gehaltens Blatt Papier macht diese hörbar und ein mit Wasser gefüllter Plastikbecher an der Oberfläche sichtbar. Man benötigt lediglich einen Helfer der den PDC im Innenraum immer wieder startet. | Um auf einen defekten PDC-Sensor zu testen, gibt es einen kleinen Trick. Die beim Systemstart durch den Selbsttest ausgesendeten Ultrachallwellen kann man durch auflegen des Fingers erfühlen. Ein direkt davor gehaltens Blatt Papier macht diese hörbar und ein mit Wasser gefüllter Plastikbecher an der Oberfläche sichtbar. Man benötigt lediglich einen Helfer der den PDC im Innenraum immer wieder startet. | ||
+ | :i: Beim DTC B5158 |
